DaniFilth 10 Geschrieben 5. Juni 2003 Melden Teilen Geschrieben 5. Juni 2003 Ich wollte bei nem Freund XP neu installieren. Doch der konnte die XP-Installation nicht neu starten. Der kam nach dem Booten von CD bis zur Hardwareerkennung/konfiguration oder was das auch immer ist, als dann normalerweise das blaue Setup-programm kommen sollte, blieb der Rechner hängen. Der Bildschirm war schwarz und der machte aus nichts. Komischerweise startete die Installation mit Win2K- und WinServer2003-CDs. Der Rechner sieht etwa so aus: AMD Athlon 1,4GHz 512 MB DDR-RAM Erster IDE-Controller (onboard): PM: CD PS: Brenner SM: ZIP Zweiter IDE-Controller (zusätzlich PCI-Steckkarte): PM: 80G-Platte SM: 40G-Platte 2 Netzwerkkarten TV-Karte Glaube nämlich eher, das es was mit der Hardware zu tun hat, denn der Rechner ist komplett mit Hardware überladen, die meisten Betriebssystem haben damit Ihre Probleme, aber die Installation hatte auf dem Rechner bis jetzt eigentlich immer geklappt. Wir haben das Problem jetzt durch das Installation von WIN2K mit anschließendem Update auf WinXP gemacht, aber die sauberste Methode ist das nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
edv-olaf 10 Geschrieben 5. Juni 2003 Melden Teilen Geschrieben 5. Juni 2003 :shock: Sowas habe ich bisher immer erfolgreich mit einem besseren (Infineon) Speichermodul abgeändert. Deinen Tip (Hardware) würde ich also unterstützen. Ansonsten vor dem Speicher-Neukauf: ALLE nicht notwendigen Karten rausziehen und nochmal probieren, wenn es geht, Stück für Stück wieder einbauen, bis er wieder hängt, das ist dann der Übertäter. Grüße Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
net_killa 10 Geschrieben 5. Juni 2003 Melden Teilen Geschrieben 5. Juni 2003 hm denke nich dass es speicher is, es sei den man hat versiedene speicher drinn!(2 ns und 2,5 oder 3 ns) nur das nötige drinn lassen, also grafik und das wars, den rest späetr dann reinamchen (installen) wenns so nich gehene sollte, dann kannst du versuchen nen anderes bs zu testen! Zitieren Link zu diesem Kommentar
DaniFilth 10 Geschrieben 6. Juni 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. Juni 2003 wir haben es rausgefunden, es lag am zusätzlich ide-controller. nur der ist lebensnotwendig, damit der rechner in vollem umfang betrieben werden kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar
