COM Port belegt!
Ich habe ein Notebook ohne eigenen COM Port brauche jetzt aber einen um eine Musikanlage über RJ 232 zu konfigurieren!
Hab mir so ein USB Teil gekauft was einen COM Port simuliert!
Wie kann ich weil ich einen Port zwischen 1-7 brauche belgte wieso auch immer wieder frei machen zur Auswahl für den Wandler?
Hannes
Tut mir Leid, die Frage
verstehe ich nicht. Was hast Du für ein Problem ? Ob USB-Adapter übrigens immer mit jeder Software funktionieren, wage ich mal zu bezweifeln.
-Zahni
War das gemeint, mit der oft erwähnten Pisa-Studie (Oi, oi, oi) :D :
Also, ich kann die Frage nur hoffentlich annähernd deuten...
Du brauchst einen festen COM-Port, egal zwischen COM1-COM7?
Du steckst den USB-COM-Konverter an eine USB-Buchse und es wird ein freier COM-Port eingerichtet. Beim nächsten Stecken, wird ein anderer COM-Port verwendet bzw. zugewiesen?
Steckst du immer an den selben USB-Port?
Wenn du einen anderen Port verwendest, dann wird auch ein neuer (bisher nicht verwendeter) COM-Port zugewiesen!
Normalerweise, kannst du die COM-Einstellungen (auch für die USB-RS232-Konverter) in der Systemsteuerung festlegen und wenn du beim nächsten Stecken den gleichen USB-Port verwendest, dann wird, im Normalfall, auch der gleiche COM-Port zugewiesen.
.... ist wie bei USB-Sticks und Laufwerksbuchstabe
Sollte es dir nicht möglich sein, immer den selben USB-Port zu verwenden, dann musst du den Konverter an allen USB-Ports neukonfigurieren.
Nachdem du das gemacht hast, wird sich Windows hoffentlich auch in Zukunft die Einstellungen merken und der COM ist fest.
Hallo erstmal!
Ich hatte noch mehr Fragen. Leider sitze ich nicht vor der Kiste um zusehen, was da falsch läuft. Und meine Glaskugel finde ich gerade nicht.
Du musst schon bisschen entgegen kommen, wenn dir geholfen werden soll ;)
Wenn die COM-Ports nicht physisch am Rechner vorhanden sind, dann sollten die sich auch, wie weiter oben beschrieben, ändern lassen, wenn sonst kein Konfigurationsprogramm dabei ist.
Wenn das nicht geht, dann klemmt was an der Treiberinstallation.
D.h. Treiber deinstallieren (Systemsteuerung) neu booten, Treiber neu installieren.
