Fragen zu verschiedenen Routing-Protokolle
Hallo zusammen,
ein paar Fragen zu Routing-Protokollen:
BGP / Übungsfrage:
The BGP routing protocol maintain which two types of tables?
- BGP topology
- BGP attributes
Ist dies richtig?
EIGRP:
- Man hat 3 Pfade zu einem Zielrouter.
- Variance command ist 2
Wieviele Pfade kann man dann einstellen oder muss dann der günstigste Pfad gewählt werden?
Kann man dann nur einen Pfad wählen?
IS-IS Routing:
Between IS´s on the same area. Also called area-routing:
Was ist hier richtig:
Level 1/2 oder Level 1 routing?
Danke für Eure Hilfen?
- neighbor table
- BGP database (beinhaltet u.A. BGP attributes)
zu EIGRP:
3 pfade, variance 2: Es werden auch die Routen in die routing table aufgenommen, welche die doppelte metric der besten Route haben. Standardmässig bis zu 4 (max. 6). Hat also keine der Routen eine "mehr als doppelt so hohe metric" als die beste Route, werden alle 3 in die Routing table aufgenommen. Es wird also unequal cost load balancing gemacht.
Level 1 routing.
Grüsse
Thomas
