Frank_Steinmetz 10 Geschrieben 9. Juni 2006 Melden Geschrieben 9. Juni 2006 Hallo, ich habe vorgestern versucht, von der defekten HDD eines Kollegen die Daten zu sichern. Hierfür habe ich die HDD in mein Laptop eingebaut und mit Knoppix gebootet. Leider schlugen alle Versuche fehl... Nun habe ich aber das Problem, daß meine "originale" HDD im Laptop nicht mehr fuktioniert. Es kommt direkt nach dem POST die Meldung, daß die HDD nicht die richtige wäre und daß ich das Kenwort für die HDD eingeben sollte - da hab ich aber keines. Ich hab die HDD dann an einen anderen PC angeklemmt und von den Partitionen Images gezogen. Anschließend habe ich die Partitionen gelöscht und die Images wieder zurückgespielt. Jetzt bootet Windows zwar, wenn ich aber im Anmeldebild Username und Passwort eingebe passiert erstmal nichts, dann kommt kurz die Sanduhr und anschließend ist der Anmeldebildschirm wieder da. Habt ihr Ideen, Tips, Ratschläge und sonstiges für mich, wie ich um die Neuinstallation des Systemes herumkommen kann ? Zur Info: Es handelt sich um ein DELL Latitude CpxJ 650, 30 GB HDD, WinXP Pro SP2 alles ohne Domäne oder Netzwerk Zitieren
Finanzamt 87 Geschrieben 9. Juni 2006 Melden Geschrieben 9. Juni 2006 Hallo Frank! Hier im Board gibt es einige Threads zu diesem Problem; ich habe aber auch noch nichts gefunden, liegt wahrscheinlich an den guten Keywords :( Ich kenne das bzw. ein vgl. Problem, wenn im Eintrag HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\UserInit der Wert "Pfad..\Userinit.exe" nicht oder nicht an erster Stelle steht oder wenn eben diese Userinit.exe defekt oder nicht accessible ist. Vielleicht hilft es ja ein wenig weiter. Gegrüßt! Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 9. Juni 2006 Melden Geschrieben 9. Juni 2006 http://support.microsoft.com/kb/249321 Gilt auch für XP Zitieren
Frank_Steinmetz 10 Geschrieben 9. Juni 2006 Autor Melden Geschrieben 9. Juni 2006 Hallo und danke für eure Tips/Links. Werd´ ich heute abend mal ausprobieren. Ich halt euch über den Verlauf auf dem laufenden. Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 9. Juni 2006 Melden Geschrieben 9. Juni 2006 Sowas hatte ich schon mit verbogenen Laufwerksbuchstaben, C:\ als Default in der Registry aber beim Booten hat Windows gemeint auf der einzigen Platte D:\ verwenden zu müssen. Mich wundert da allerdings wie das Ding überhaupt bis zum Anmeldebildschirm gekommen ist. Ach ja, ich glaube da war noch eine Reparaturinstallation mit im Spiel. Ich hatte seinerzeit aber ebenfalls wie mein Namensvetter mit diversen Platten herumgespielt. Letztlich war es mit einer Neuinstallation jedoch (wie Dr.Melzer immer so schön sagt: Nicht zur Strafe, nur zur Übung!) wie weggeblasen ...... :shock: ;) Grüsse Gulp Zitieren
Frank_Steinmetz 10 Geschrieben 12. Juni 2006 Autor Melden Geschrieben 12. Juni 2006 Hallo zusammen, ich hab das ganze jetzt per Neuinstallation wieder hochgezogen - für das ausprobieren der Tips fehlt mir momentan die Zeit und ich brauch die Kiste.... Vielen Dank für Eure Hilfe - ich werd´ die Tips mal archivieren und bei mehr freier Zeit testen. Sonnige Grüße aus Franken :cool: Zitieren
