Iceman17 10 Geschrieben 9. Juni 2006 Melden Teilen Geschrieben 9. Juni 2006 Hallo Leute, weiß nicht, ob ich einen Denkfehler habe, oder heute einfach nur zu lange beim Kunden vor der Kiste gesessen habe. Habe einen Win2003_R2-Server als Mitgliedsserver auf einem SBS2000 eingebunden, der als einfacher Fileserver dienen soll. Die Clients der Domäne sind fast alle noch NT4.0_wks-Clients. Ich möchte die Freigegebenen Ordner auf dem 2003-Server auf den Clients als Netzlaufwerke freigeben. Gehe ich nun unter 'Netzlaufwerke verbinden' auf den 2003er drauf und mappe die Laufwerke unter Angabe des lokalen Administrators (des 2003ers) mit Passwort (Haken bei Neuverbinden nach Neustart ist natürlich gesetzt...), bekomme ich auch alle Laufwerke gemappt. Nach einem Neustart jedoch wird jedesmal das Passwort für das Mappen mit dem Server neu abgefragt, weil ich ja mit dem Administratorkonto das Laufwerk verbunden habe! Warum??? Und wie löse ich das Problem,daß ich, ohne jedesmal die Passwörter neu einzugeben, meine Laufwerke automatisch eingebunden bekomme? Danke schon mal für eure Hllfe! Gruß, Iceman Zitieren Link zu diesem Kommentar
aengel4111 10 Geschrieben 9. Juni 2006 Melden Teilen Geschrieben 9. Juni 2006 Hallo Iceman17 Ich nehme an das Ihr ein Active Directory betreibt. Und die Clients Mitglieder der Domäne sind. (Wins bei NT nicht vergessen) Wen hast Du denn auf die Freigaben auf eurem Fileserver berechtigt? Gib deinen Nutzern das Recht auf diese Freigabe dann mußt Du die Mappings nicht als Administrator machen. Das kann man im übrigen auch via Anmeldescript realisieren. Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Iceman17 10 Geschrieben 9. Juni 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. Juni 2006 Hallo Andreas, danke erstmal für deine Antwort. Um zu sehen, ob alle Anwendungen weiter funktionieren, habe ich für die Freigaben, sowie für die NTFS-Berechtigungen vorerst 'Jeder darf alles' erteilt. Die Einschränkungen mache ich später. Es würde also dann reichen, wenn ich mich mit dem normalen Benutzer anmelde? Mann, bin ich... N aja, nach 10 Stunden raucht irgendwann die Birne... Zitieren Link zu diesem Kommentar
aengel4111 10 Geschrieben 9. Juni 2006 Melden Teilen Geschrieben 9. Juni 2006 Hi Also wie gesagt ich gehe davon aus das Ihr ein Active Directory habt. Habt Ihr das? Jeder darf alles (Vollzugriff) ist immer mit Vorsicht zu genießen. Über die Freigabeberechtigungen kann man sich sicherlich streiten. Da reicht erst einmal authentifizierte Benutzer ----> Vollzugriff. Bei den NTFS Freigaben sollte man da auf die Vorgaben der Firma / Nutzers achten! Das der Praktikant nicht unbedingt auf Firmenrelevante Daten zugreifen darf bzw. sogar löschen kann. Oder der Entwickler der auf Personaldaten zugreifen kann etc. Versuche möglichst Gruppen zu Bilden (Personal / Vorstand / ....) und bei den Freigaben bzw. Berechtigungen auf dem Fileserver nutzt Du diese Gruppen. Ändern Berechtigungen sollten in aller Regel ausreichen. Vollzugriff benötigt normalerweise nur der Admin. Die Hilfefunktionen von Windows NT bzw. 2000 - 2003 Server sind aber auch nicht die schlechtesten. Ich empfehle Dir diese bei Deinem Vorgehen mehr zu Nutzen. Dann dauerts evtl. nicht all zu lange. Gruß Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Iceman17 10 Geschrieben 10. Juni 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. Juni 2006 Hallo Andreas, nochmal Danke, hat alles geklappt. Denkfehler behoben, mit klarem Kopf am nächsten Tag geht alles besser! P.S.: Die NTFS-Berechtigungen sind natürlich wieder umgestellt, war eh keiner da, weil Wochenende und nur zum Testen... Alles gut Gruß, Iceman P.S.: Thema kann geschlossen werden! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Squire 273 Geschrieben 11. Juni 2006 Melden Teilen Geschrieben 11. Juni 2006 Hi, Tipp am Rande ... map die Laufwerke via Anmeldescript und nicht an den einzelnen PCs! Zitieren Link zu diesem Kommentar
