anmeldefenster geht nicht auf
huhu, ich habe folgendes problem:
ich habe freigaben erstellt auf einem winxp rechner und diese je nach benutzter mit ntfs beschränkt. allerdings öffnet sich dieses "verbindungsfenster" nicht( also das wo ich eingeben muss wie mein benutzername und mein passwort ist), wenn ich auf die freigaben zugreifen
will.
somit werden mir alle rechte auf dem win xp rechner verweigert, ich kann die freigaben zwar alle sehen aber nicht mehr, ist ja auch klar, da der rechner ja net weiß welcher user ich bin.
ich frage mich nun wie es es einrichte das immer automatisch dieses dumme fenster aufgeht wenn ich den rechner anspreche?? :confused:
danke schon mal ;)
Dann meldest Du Dich mit einem User auf dem anderen Rechner an, dessen Benutzername und Kennwort auf dem freigebenden Rechner genau so existiert. In diesem Fall bekommst Du kein Anmeldefenster (Netzwerkanmeldung) und dem User werden Bereiche verweigert, auf die er keinen Zugriff hat. Die Anmeldeinformationen werden beim Zugriff auf die Freigabe übermittelt ...
Benutzername oder Kennwort unterschiedlich lassen. Dann bekommst Du aber nur eine einmalige Abfrage, nämlich wenn Du auf die Freigabe zugreifst und diese Session bleibt gültig. XP ist für diese Art der Abfrage nicht gedacht (im Gegensatz zu Windows 9x, da 9x keine Benutzerdatenbank hatte) ...
Verbindest Du Dich mit einer Freigabe eines anderen Arbeitsgruppenrechners, auf dem die einfache Dateifreigabe und das Gastkonto nicht aktiviert ist und das Benutzerkonto an dem Rechner, der sich verbindet, existiert nicht auf dem freigebenden Rechner oder die Kennwörter sind unterschiedlich, wird eine Anmeldemaske angezeigt. In dieser Anmeldemaske muss ein gültiges Konto des freigebenden Rechners angegeben werden. Mit diesen Credentials wird dann auf Ressourcen des freigebenden Rechners zugegriffen.
Verbindest Du Dich mit dem gleichen Arbeitsgruppenrechner und Benutzername/Kennwort sind auf dem freigebenden wie auch auf dem zugreifenden Rechner gleich, wird beim Zugriff auf die Freigabe kein Anmeldefenster gezeigt (sprich, es wird immer versucht, mit den Anmeldedaten des momentan angemeldeten Users eine Verbindung herzustellen). Es wird dann mit den Anmeldedaten des interaktiv angemeldeten Users der zugreifenden Maschine zugegriffen (diese Daten existieren auch auf der freigebenden Maschine, alles was diesem User oder den Gruppen, in denen sich dieser User befindet, gewährt oder verweigert wurde, wird angewendet)
Verbindest Du Dich mit dem Arbeitsgruppenrechner und das Gastkonto bzw. die einfache Dateifreigabe ist aktiviert, wird eine Gastauthentifizierung vorgenommen. Das bedeutet, dass NICHT mit den interaktiven Credentials zugegriffen wird, sondern man ist als Gast verbunden. Werden auf NTFS-Ordner andere Berechtigungen vergeben, als z.B. für die Gruppe "Jeder" oder das Konto "Gast", wird der Zugriff verweigert (es wird versucht, als Gast zuzugreifen und nicht als ein bestimmter User)
Es findet schon eine Authentifizierung statt, wenn Du \\<Servername> eingibst, wie letztendlich zugegriffen wird, hängt von der Konfiguration der freigebenden Maschine ab. Du kannst mit FSMGMT.MSC überprüfen, ob ein User Gaststatus hat oder nicht (unter Sitzungen ganz rechts)
