CPU Lüfter
Moin Moin
Ich habe hier einen PC mit einem Board PC-Chips M863 mit einer onboard CPU AMD XP 2400+. Ich will dort den Lüfter wechsel da das Ding brutal laut ist. Ein Kompleter wechsel inklusive Kühlkörper ist nicht möglich da der Kühlkörper nicht geklemmt sondern mit dem Board verschraubt ist. Die schrauben sind mit einer grünen Kunststoffmasse versiegelt. ich habe sowas auch noch nicht gesehen. Der Kühlkörper ist 70 mal 70 mm. Ich bekomme aber nur Lüfter mit 80 mal 80 oder 60 mal 60. Kann ich den 60 mal 60 dafür nehmen oder reicht dann die Kühlung der CPU nicht mehr aus? Den größeren bekomme ich leider nicht fest da der Lüfter mit den Kühlrippen verschraubt wird.
Gruß Arrie
Hey Arrie!
Ob der kleinere Lüfter reicht, musst du meiner Meinung nach selber testen. (Hängt zb auch von der Drehzahl des Lüfters ab)
CPU Kühler mit Board verschraubt hatte ich allerdings auch noch nicht. ?
Siehst du den CPU Sockel? Bietet der Sockel auch normale Befestigungsmöglichkeiten? Besser wäre es meiner Meinung nach den alten Lüfter zu demontieren und einen Standardlüfter zu montieren.
Leider kann man keinen anderen Kühlkörper montieren da keine möglichkeit besteht diesen zu befestigen.Hätte hier einen 70 mal 70 Titan Lüfter Kugelgelagert mit Tachosignal aber mit 33db ist der bestimmt auch nicht gerade leise.
gruß Arrie
