Energieschema in GPO nicht mehr vorhanden
Hallo, ich habe ein seltsames Problem.
Ich habe eine GPO bei der die Energieschemen von den Usern ausgewählt werden darf.
Diese muss jedoch neu erstellt werden da sie fehlerhaft ist. Das Bild zur GPO ist unter dem Namen sollte, zu finden.
Nun erstelle ich eine neue GPO und dann ist der Ordner Energieoptionen nicht mehr vorhanden. Problem ist im Bild ist zu sehen.
was kann das sein?
Mahlzeit Mupfel,
sollte ein leicht zu lösendes Problem sein. Da deine Energieoptionen ADM nicht unter die Kategorie Policies sondern unter Preferences fällt musst du die Filterregel anpassen damit diese angezeigt werden. (Standardmäßig werden nur ADM angezeigt die in den "no-tattooing zones" liegen.
http://www.gpoguy.com/FAQs/tattoo.htm
EDIT: Kurze Frage bzw Tipp ... welche Energieoptionen änderst du denn?
Kannte das bisher nur über ne Client Side Extension z.B. diese hier:
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=power_mgt.pr_pm_ez_gpo
LG Gadget
so habe nun das fehlende adm file gefunden welches mir den fehlenden ordner wi3eder anzeigt. das problem wäre gelöst. jedoch bringt mir selbst nach neuem erstellen der gleichen gpo immer den gleichen fehler.
Event ID 1096
Windows cannot access the registry policy file, \\ceg.bodycote.org\SysVol\ceg.bodycote.org\Policies\{829EA0FC-5193-461D-A18F-8779193BD528}\Machine\registry.pol. (The parameter is incorrect. ).
und Event ID 1020
Windows cannot create registry key Control Panel\PowerCfg. (The parameter is incorrect. ).
auf http://www.eventid.net/display.asp?eventid=1096&eventno=3835&source=Userenv&phase=1
bringt mich keins wirklich weiter bzw vertseh ich nicht ganz was die von mir wollen... :(
