IP addresse suchen
Hallo zusammen,
Ich habe da mal zwei Fragen:
1) Ich habe ein Switch Cisco 3550 24 Port, diese wurde schon konfiguriert (nicht von mir),
leider ist es schon eine weile her und die IP Adresse ist leider nicht mehr bekannt.
Bei 3-Com war das kein Problem, einfach mit Laptop + Hyperterminal drauf verbinden,
IPConfig und schon konnte ich sehe wie die IP, Subnetz und Gateway ist.
Beim Cisco Gerät wollte ich genauso vorgehen, leider bisher ohne erfolg.
Mit folgenden befehlen habe ich es versucht:
a) enable
b) conf
c) Ip
ab hier komme ich nicht weiter :(
mit den Befehl "Show" habe ich es auch schon versucht, leider auch fehlanzeige
Kann mir bitte jemand erklären, wie ich an die IP komme??
2) Gibt es in Internet eine Liste der Commandos für Cisco 3550 + Erklärung und Syntax,
wenn ja, wo kann ich diese finden.
Das Kennwort habe ich zum Glück noch:)
Vielen Dank in voraus!
Gruß Max
Hallo zusammen,
a) enable
b) conf
c) Ip
Hi Max,
Kennwort ist schon mal gut. :-)
Also,
am besten über
# show running-config
oder
# show startup-config
dir die Konfiguration im "enabled" Modus anzeifgen lassem. Die Namen sind Programm. "config terminal" oder "conf t" brauchst du erstmal nicht.
Kommt auch auf die IOS Version an. Hier was aktuelles:
Link
fu
Hallo zusammen,
Erst einmal Vielen Dank für die schnell Hilfe,
Leider war das Ergebnis nicht das was ich mir erhofft hatte.
Ich hatte vor mit der IP das Gerät über Web zu konfigurieren.
Dummerweise ist keine IP vorhanden, obwohl eine vorhanden sein sollte.
Möglicherweise habe ich diese beim testen gelöscht.
Was mich zu meiner nächsten Frage bringt :)
Bei 3-Com habe ich ein Switch innerhalb von 5 min einsatzbereit gehabt, jedoch scheint es mir bei Cisco nicht so leicht zu sein.
Könnte mir bitte jemand erklären, wie ich den Switch so konfigurieren kann das ich über Web zugreifen kann? Ich arbeite lieber mit Web als über Console :)
Ein Netzdrucker setze ich einfach auf DHCP, der sucht sich dann eine IP, später drucke ich einfach die Konfigurationsseite aus und kann dann über Web zugreifen.
Geht das beim Cisco - Switch auch so?
Gruß Max
für http muss "ip http server" in der Config stehen.
Für die IP gehe wie folgt vor:
Im Enable-Modus in das aktive VLAN gehen, default 1:
conf t
interface vlan 1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 (dies ist eine Beispiel-IP, natürlich kannst du auch eine andere nehmen).
Wenn das nicht hilft, poste doch einfach deine Konfig. Vielleicht ist das Default-VLAN ja auch deaktiviert und es ist ein anderes drauf.
Gruss
Acid
