Probleme mit Exchange
Windows 2003 Server mit Exchange. Seit ca. Anfang Mai häufen sich Fehler, dass der Mailserver nicht mehr verfügbar ist. Es tauchen dann immer wieder im Anwendungsprotokoll Fehler auf:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: MSExchangeAL
Ereigniskategorie: LDAP-Operationen
Ereigniskennung: 8026
Datum: 11.06.2006
Zeit: 17:44:07
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: SERVER01
Beschreibung:
Fehler bei LDAP Bind-Operation im Verzeichnis SERVER01.firma.de für DN ''. Das Verzeichnis hat den Fehler [0x34] Nicht verfügbar zurückgegeben. DC=firma,DC=de
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: MSExchangeDSAccess
Ereigniskategorie: Topologie
Ereigniskennung: 2102
Datum: 11.06.2006
Zeit: 17:47:13
Computer: SERVER01
Beschreibung:
Prozess MAD.EXE (PID=7940). Alle verwendeten Domänencontroller-Server reagieren nicht:
SERVER01.firma.de
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: MSExchangeSA
Ereigniskategorie: Überwachung
Ereigniskennung: 9098
Datum: 11.06.2006
Zeit: 17:49:07
Computer: SERVER01
Beschreibung:
Der MAD-Überwachungsthread konnte seine Konfiguration nicht vom DS lesen, Fehler '0x80004005'.
Ereignistyp: Fehler
Ereigniskennung: 2103
Datum: 11.06.2006
Zeit: 17:50:30
Computer: SERVER01
Beschreibung:
Prozess MAD.EXE (PID=7940). Alle verwendeten globalen Katalogserver reagieren nicht:
SERVER01.firma.de
Insbesondere scheint hier aber der DNS-Server herumzuzicken, was die anderen Fehler wohl verursachen dürfte:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: DNS
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 4015
Datum: 10.06.2006
Zeit: 09:10:36
Computer: SERVER01
Beschreibung:
DNS-Server hat einen kritischen Fehler im Active Directory ermittelt. Stellen Sie sicher, dass das Active Directory ordnungsgemäß funktioniert. Die erweitere Fehlerdebuginformation (die eventuell leer ist), ist "". Die Ereignisdaten enthalten den Fehlercode.
Daten:
0000: 34 00 00 00 4...
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: DNS
Ereigniskennung: 4004
Datum: 10.06.2006
Zeit: 09:10:36
Computer: SERVER01
Beschreibung:
Der DNS-Server konnte die Aufzählung der Verzeichnisdienste der Zone "." nicht vollständig durchführen. Dieser DNS-Server ist so konfiguriert, dass er Verzeichnisdienstinformationen für diese Zone benötigt, und kann diese ohne diese Informationen nicht laden. Überprüfen Sie, dass das Active Directory richtig funktioniert und wiederholen Sie die Aufzählung der Zone. Die erweiterte Fehlerdebuginformation (die eventuell leer ist) ist "". Die Ereignisdaten enthalten den Fehlercode.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Daten:
0000: 2a 23 00 00 *#..
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: DNS
Datum: 10.06.2006
Zeit: 09:10:36
Computer: SERVER01
Beschreibung:
Der DNS-Server konnte die Aufzählung der Verzeichnisdienste der Zone "_msdcs.firma.de" nicht vollständig durchführen. Dieser DNS-Server ist so konfiguriert, dass er Verzeichnisdienstinformationen für diese Zone benötigt, und kann diese ohne diese Informationen nicht laden. Überprüfen Sie, dass das Active Directory richtig funktioniert und wiederholen Sie die Aufzählung der Zone. Die erweiterte Fehlerdebuginformation (die eventuell leer ist) ist "". Die Ereignisdaten enthalten den Fehlercode.
Daten:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: DNS
Ereigniskennung: 4000
Datum: 10.06.2006
Zeit: 09:48:36
Computer: SERVER01
Beschreibung:
Der DNS-Server konnte Active Directory nicht öffnen. Dieser DNS-Server ist für die Verwendung von Informationen vom Verzeichnis für diese Zone konfiguriert und kann die Zone ohne es nicht laden. Stellen Sie sicher, dass das Active Directory ordnungsgemäß funktioniert, und laden Sie die Zone neu. Die Ereignisdaten enthalten den Fehlercode.
Daten:
Eines der Probs bei der Sache ist wohl auch, dass es sich um eine kleine Firma handelt, die nur diesen einen Server haben. Also keine Ausweichmöglichkeit. Ich habe auch schon mal den DNS-Server deinstalliert und direkt neu installiert - allerdings ohne "Zwischenneustart", weil ich befürchte, dass ich dann erst recht Probleme im AD bekomme, weil dann alle Daten weg sind.
dazu auch die Frage: gibt es einen Weg, die DNS-Zone nachträglich zu "restaurieren", wenn sie mal einen "Knacks" bekommen haben sollte ?!
Die beiden Tools habe ich schon mal drüberlaufen lassen. Sieht auf den ersten Blick erst einmal gut aus (denke ich...). ICh habe die beiden Dateien aber auch mal der Vollständigkeit angehängt
p.s. wieso netdiag einen Windows 2000 Server anzeigt ist dann auch eines der Rätsel :) ist aber wirklich ein 2003 Server...
dcdiag.txt
netdiag.txt
  • 2 Wochen später...
Nun spüel ich den Beitrag mal wieder nach oben. Ich war ja nicht ganz untätig.
Mein versuch die Sache zu retten, war jetzt, einen zusätzlichen Domänencontroler zu installieren, die Betriebsmaster zu verschieben, AD und DNS auf dem Originalserver zu entfernen und neu zu installieren. Sah erst einmal gut aus - aber heute morgen bekam ich die Nachricht, dass mal wieder nichts ging. Das DNS-Protokoll wird wieder mit Fehlereinträgen geflutet. Was mich besonders wundert ist, dass auf meinem "Dummyserver" die Protokolle o.k. sind, der Server immer noch in der Domäne hängt, dem Hauptserver der zweite als DNS eingetragen ist und trotzdem nichts geht.
Könnte es vielleicht etwas bringen, wenn ich die DNS-Zone aus dem AD entferne ?!
Bei EventID habe ich zu dem Fehler 4000 die Aussage gelesen, dass das Einzige, was geholfen hat war, einen alten Systemstate "von vor dem Problem" zurückzusichern. Das könnte tatsächlich möglich sein, da es auch ein paar Probleme mit der Bandsicherung gab und die Daten einige Zeit auf DVD gebrannt worden sind.
Wenns das dann auch nicht ist, bleibt ja eigentlich nur noch über, das komplette AD neu zu installieren. Kann ich dann die einzelnen Postfächer im Exchange-Manager einfach wieder verbinden, oder muss ich da einen größeren Aufwand betreiben ?! (wenn ja dann natürlich die Frage nach dem wie!)
