Mozart 10 Geschrieben 13. Juni 2006 Melden Geschrieben 13. Juni 2006 Hallo, vor kurzem hatten wir Probleme mit dem Netzwerk im Hause. Ein Teil (alle ausser Verwaltung!!!) war häufiger, teilweise mehrfach am Tag vom Netz getrennt obwohl die pysikalische Verbindung noch bestand. Es stellte sich heraus das ein neustart der Switche das Problem behob. Das lustige daran war, das es meistens keine Rolle spielte welchen der 3 mal neu startete :suspect: :suspect: Naja egal, ich hatte dann den Fehler am Switch in der Verwaltung aus gemacht und dort vor so 3 Wochen ein Ersatzgerät bei 3Com besorgt. Bis gestern gab es keinerlei Probleme mit dem Netzwerk, der Fehler war also definitiv behoben. Lösungsansätze waren schon Überhitzung --> Im Serverraum läuft die Klimaanlage, bei ~20° sollte wohl nix ins schwitzen kommen, zumal sich der alte Switch noch immer aufgehangen hatte und der neue es auch wieder tut :suspect: Die 2 anderen Switches haben nicht den Luxus und werden schon recht warm, sollte aber alles noch im akzeptabelen Bereich sein. Hat vielleicht jemand eine Idee? Gibt es eine bekannte Macke bei den 3Com Gbit Switches? Okay, 3Com hat ein gebrauchtes (repariertes?) Gerät zurückgeschickt, aber das kann doch nicht angehen, das der Switch nach nicht einmal 1 Monat wieder defekt ist!?! :shock: Und was wirklich so korios ist, oftmal spielt es wirklich keine Rolle welchen der 3 Geräte man neu startet, also wie soll man da sagen können an welchem Gerät das Problem liegt? :suspect: :suspect: Hier noch ein einfacher Übersichtsplan des Netzwerkes, bei Fragen könnt ihr euch daran halten. Einen sonnigen Gruß Bild wegen unnötiger Größe von Dr.Melzer entfernt Zitieren
FLOST 10 Geschrieben 13. Juni 2006 Melden Geschrieben 13. Juni 2006 Hmm. Hört sich so an, als ob die Switches irgendein Protokoll untereinander verwenden und sich das aufhängt. Nach einen Neustart eines Switches wird es neu ausgehandelt und es läuft wieder. Hast du was im Einsatz? Spanning Tree oder sowas? Hast du eine MAnagementkonsole? Wenn ja, gibt es darin Fehlermeldungen? Zitieren
Userle 146 Geschrieben 13. Juni 2006 Melden Geschrieben 13. Juni 2006 Dein "Netzplan" gibt nicht wirklich etwas her. --> wie sehen die Netze aus (IP-seitig) --> was für Switche (Modell) kommen zum Einsatz --> hast Du mal in die Logs der Switche reingeschaut (insofern managebar) ? --> Was stellen die 2 nicht bezeichneten Geräte in der Mitte Deines Plans dar ? Greetings Ralf Zitieren
Data1701 10 Geschrieben 13. Juni 2006 Melden Geschrieben 13. Juni 2006 Hiho, schon einmal die Firmware überprüft ? Halte möglichst alle Switche auf einen FW-Stand. Gruß Data Zitieren
Mozart 10 Geschrieben 13. Juni 2006 Autor Melden Geschrieben 13. Juni 2006 Ne, wenn man die Geräte managen könnte, hätte ich da schon mal nach geschaut. Das sind ganz einfache Geräte: 3Com Baseline Switch 2226 24x 10/100Mbit und 2x 10/100/1000Mbit Also mir ist nicht bekannt das 3Com sowas wie Cisco's CDP in ihren "kleinen" Switches verwendet, müsste ich aber mal gleich nachschauen auf deren Webseite. Netz ist überall 192.168.115.xxx ich bezweifel aber das es sich um ein Problem auf OSI Schicht 3 handelt. Die "Geräte" in der Mitte sind nur Patchpanel, sieht alles etwas komisch aus mit Visio 2007 Beta :D Zitieren
Mozart 10 Geschrieben 13. Juni 2006 Autor Melden Geschrieben 13. Juni 2006 Firmware... tja steht leider nicht auf den Geräten drauf, kann ich also nicht überprüfen, wenn überhaupt könnte aber nur der Switch im Serverraum eine andere Revision aufweisen, die Geräte wurden alle Zeitnah gekauft. Zitieren
Mozart 10 Geschrieben 13. Juni 2006 Autor Melden Geschrieben 13. Juni 2006 ich bin gerade mal auf die 3Com Webseite gegangen... anscheinend sind das doch keine so einfachen Switches, wobei ich bei dem 2226 Plus und 2226 PWR-Plus etwas irritiert bin gerade! Sorry, ich habe die Geräte nicht gekauft und solange die laufen beschäftigt man sich damit nicht so wirklicht :D Wenn das hier diese "Plus" sind, haben diese eine Webkonsole, muss mal schauen wie man da drauf kommt! :p Zitieren
Mozart 10 Geschrieben 13. Juni 2006 Autor Melden Geschrieben 13. Juni 2006 Sooo jetzt noch einmal genau... habe alle 3 Geräte auf Modellnummer geprüft. Es handelt sich um 3C16475A http://www.3com.com/products/en_US/detail.jsp?tab=features&pathtype=purchase&sku=3C16475A Die Geräte werden nicht mehr hergestellt und entsprechend tauchen sie auch nicht mehr auf deren HP in der Produktreihe auf. Die Geräte sind wie ich vorher schon sagte OHNE Mangagementkonsole :( Zitieren
