rechner im privaten netzwerk nach aussen verschleiern / absichern
Hi zusammen,
ich bin in ein Wohnheim eingezogen und beteilige mich am Netzwerk. Allerdings hab ich keine Lust, dass jemand auf meinen Rechner zugreift (klar) oder snifft, welche Sites ich besuch (ok, was jetzt jeder denkt, kann ich mir denken ;-) ). Was kann ich da machen (IP-Verschleierung? Masquerading? "nur" eine Firewall?), was ist sicher genug und (natürlich) darf es den Traffic nicht runterziehen. Top wäre halt einfach, wenn ich im Netzwerk einfach nicht "auftauche".
Danke für jede Idee
Mr. Lebowski
Grundsätzlich kann man sagen nur ein Rechner ohne Netzanbindung ist ein sicherer Rechner.
In deinem Fall würde ich empfehlen Firewall und Antivierenprg. auf deinem Rechner und davor ein billig router der Nat macht oder ein anderer alter PC mit einem Diskettenrouter fli4l 3.0.1 Den bekommst Du hier: http://www.fli4l.de/download/stabile-version.html
Das Sniffen wirst Du damit nicht verhindern können, es sei den Du besuchst ausschlieslich SSL seiten oder Tunnelst. Lass einfach mal einen Netzwerkmonitor mitlaufen dann wirst du sehen was ich meine bzw. was so alles im Klartext übertragen wird.
Mfg
Onewayticket
ich vermute mal das das Wohnheim das Netzwerk zur Verfügung stellt. Dieses würde bedeuten das Du dich da an einem Proxy anmeldest und dafür wirst du vermutlich eine IP und einen Benutzernamen von den Betreibern des Netzwerkes erhalten haben.
Jetzt ist es glaube ich mal unmöglich zu verhindern das der Proxy mitprotokoliert, außer es wurde deaktiviert (keine Ahnung ob das bei einem Proxy vorgesehen ist, da der ja eigentlich den Traffic nach draußen auch ein wenig minimieren soll und die seiten dann aus dem Cache aus aufgerufen wird).
Wie onwwayticket schon richtig sagte, wirst du gegen Leute die sniffern nichts ausrichten können.
Das mit der IP Verschleierung wird wohl auch evtl. Probleme mit dem Proxy hervorrufen und deinen Zugang zum WWW verhindern.
Das sind halt alles Vermutungen, da man ja nicht weiß wie das Netzwerk realisiert wurde, ob oder was für ein Proxy eingesetzt wird oder das ganze einfach nur über einen Router passiert.
Den Zugriff auf deinen Recher verhindern, würde ich Dir den Rat von Onewayticket ans Herz legen.
MfG
Markus
Passwörter für (alle) Benutzerkonten einstellen.
Das wirst du nicht verhindern können.
Was verstehst du unter "IP-Verschleierung"?
Was meinst du mit auftauchen?
Soweit ACK.
Davon halte ich nichts, denn was soll ein Router in einem LAN bringen? Wohlmöglich handelt sich der OP dadurch zusätzliche Probleme ein. Zumal für FLI4L ständig ein PC laufen müsste.
@carlito
der Router würde den PC von außen nicht mehr erscheinen lassen da der Router angezeigt wird wenn man zb. das Netzwerk abklopft.
Probleme sehe ich da eigentlich keine ausser das der Diskettenrouter immer wenn man online sein möchte laufen muss.
Passwörter und entsp. Rechte vergabe habe ich vorausgesetzt.
Mfg
Onewayticket
