Peter2 10 Geschrieben 13. Juni 2006 Melden Teilen Geschrieben 13. Juni 2006 Hi, ich bin auf der Suche nach zwei Accesspoints. Und zwar müssen folgende Punkte erfüllt werden: - die beiden APs sollen im 2 Netzwerke miteinander verbinden, also WDS beherschen. - außerdem sollen sich weitere Notebooks in das dann bestehende WLan einklinken können (Repeating-Modus?) - das Ganze soll WPA-verschlüsselt sein - ein Gerät sollte zwischen 80 und 100€ kosten. Toll wäre solch ein Dual-Radio Accesspoint und die Sendeleistung der Geräte sollte natürlich auch was taugen. Leider hab ich keinen Plan, bei welchen Herstellern ich nach diesen Geräten suchen soll. Die einen haben WDS aber können nicht mit WPA verschlüsseln. Die anderen können nur 2 Netzwerke verbinden, aber keine zusätzlichen Clients ranlassen. Hiiilfe!! ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
xcode-tobi 10 Geschrieben 13. Juni 2006 Melden Teilen Geschrieben 13. Juni 2006 Vielleicht hilft das ja weiter: ich nutze zur Zeit zwei AP's von Linksys (WRT54GL). den einen als WDS-Router konfiguriert, den zweiten an WDS-Client/Repeater. kann mich also an beiden "anmelden" bekomme jedoch eigentlich nur vom ersten, also vom Router, eine IP-Adresse. Allerdings ist das ganze bei unverschlüsselt, da hotspot, verschlüsselung erfolgt dann über VPN bzw. SSL Aber ich denke, der Einsatz von WPA sollte auch kein Problem darstellen... Wichtig: Bei den Linksys musst du unbedingt auf das GL achten! L steht für Linux, d.h. dieser AP läuft noch der "alten" Linux-Firmware, kann also z.b. OpenWRT drauf gemacht werden, das geht bei den neueren Modellen leider nicht mehr, z.B. GS... Zitieren Link zu diesem Kommentar
