Dateiverschlüsselung
Help me ! ! !
Gibt es eine Möglichkeit, verschlüsselte Daten (unter ntfs5) eines Users (dessen Account bereits gelöscht wurde) wiederherzustellen?
Habe versucht mit adminlogin ein Zertifikat mit öffentlichem Schlüssel hinzuzufügen, leider ohne Erfolg: Fehler 5(Zugriff verweigert)
Hi,
hast du die Daten mittels rechtsklick auf die Datei gelöscht? Wenn ja, hast du vor dem löschen des accounts die Zertifikate exportiert? Wenn nein, gibt es meines Wissens noch keine Möglichkeit diese Dateien auf zu bekommen...
Sorry.
P.S. benutze mal die Suche vom Board, diese Frage wurde schon mehrfach gestelt.
könnte es evtl. klappen, (da z.B. FAT keine Verschlüsselung unterstützt) die Partition auf der die Files liegen mittels Partition Magic (oder ähnlichem Tool) nach FAT zu konvertieren, und so die Veschlüsselung aufzuheben??
Zertifikate wurden leider nicht exportiert vor dem löschen des User-Accounts :-(
Ich will nichts unüberlegtes machen, da die Files zu wichtig sind, um sie abzuschiessen.
Bin für jede Idee dankbar.
Hi,
also die Verschlüsselung in xp hat im Prinzip nichts mit dem Dateisystem zu tun. Ich vermute mal, dass euch nicht einfach nur die Zugriffsrechte auf die Datei fehlen, sondern dass diese tatsächlich verschlüsselt wurden. Sollte es sich "nur" um eine Sicherung des Dateisystems handeln kann der Administrator des Systems die Rechte entsprechend ändern und somit den Zugriff auf die Daten sicherstellen. Eine weitere Möglichkeit wäre dann auch der Zugriff auf das Dateisystem via Knoppix -> allerdings nur in Absprache mit einem Admin!!!!
