Zitat von: Jens Nintemann
ich habe folgendes Problem mit ein er Reborn Card.
Es war zunächst ein Rechner mit Windows 2000 Professional
vorhanden. Als ich die Reborn Karte einbaute, konnte diesse zunächst nicht gefunden werden. Dies hab ich dann durch Bios flashen behoben. Die Reborn Card liess sich jetzt auch relativ problemlos installieren. Als ich die Installation fertig hatte habe ich den Rechner im Supervisor Modus hochgefahren und wollte mit Partition Magic eine Festplatte D erstellen. Leider ist die Reborn Card wohl damit nicht so klar gekommen und gibt jetzt immer direkt beim hochfahren aus Fehler 1023. Ich habe also den Rechenr anschließend nochmal komplett neuinstalliert, allerdings sobald ich die Reborn Card wieder einbaue bekomme ich direkt wieder das selbe Problem. Ich komme auch nicht mehr in das Menü der Karte. Nur noch in den hardwaremanager. Kann jemand helfen ?
Viele Grüße
Jens Nintemann
die Reborn Card ist Herr über die Festplatte. Daher sind sämtliche
Partitionierungsprogramme inkompatibel.
Um nun den Fehler zu beseitigen können Sie den PC ohne Reborn Card
per Dos Diskette starten und dann das Programm UNMAX benutzen.
danach sollte Reborn Card von der Festplatte entfernt worden sein ( Wars***einlich aber auch alle Daten) .
Dann sollte erst die Reborn Card eingebaut und installiert werden wobei
alle nötigen und geplanten Partitionen mit dem Reborn Card FDISK während der Installation angelegt werden müssen. Änderungen an den Partitionsgrößen sind nach abschluß der Installation nicht mehr möglich.
UNMAX gibt es hier:
http://www.hddking.de/download/UNMAX.EXE
