Reborncard 10 Geschrieben 15. Juni 2006 Melden Geschrieben 15. Juni 2006 Zitat von: Martin von Wittich Hi, ich bekomme die Reborn Card in einem Rechner einfach nicht mit dem besagten Controller zum Laufen. Ich habe schon zwei verschiedene Festplatten drangehängt, beide mit demselben Ergebnis: beim ersten Start erkennt die Reborn Card die neue Festplatte, ich wähle Manuelles Setup, die Daten werden von der Diskette kopiert und der Rechner startet neu... und dann: nichts. Nach der Meldung "SCSI BIOS installed successfully" kommt einfach nichts mehr. Wenn ich dagegen die Platte vom Controller abklemme, dann startet der PC zwar, aber ohne HD kommt dann natürlich auch nur die Meldung von der Reborn Card, dass keine Festplatte installiert sei. Mit einer IDE-Platte dagegen scheint alles normal zu funktionieren; die installierte SCSI-Platte lief früher ohne Reborn Card auch ohne Probleme. Hat da jemand einen Vorschlag? Ich habe schon ein bisschen mit den Optionen des Controllers rumgespielt, aber ich kenne mich auf dem Gebiet nicht so besonders gut aus. Kann es vielleicht an der Jumperung der Platte liegen? MfG Martin Zitieren
Reborncard 10 Geschrieben 15. Juni 2006 Autor Melden Geschrieben 15. Juni 2006 Hallo, Adaptec benutzt ein eingenes Format um die Festplatten zu addressieren. Daher kann HDDKing und Reborn Card nichts damit anfangen. Es gibt eine Einstellung im Adapteccontrollerbios "....Dosdrives>1GB" wenn die deaktiviert wird könnte es unter Umstaänden funktionieren. Alternativ wäre ein Controller von LSI Logic oder Dawicontrol oder Tekram billiger würde sich an die Norm halten und wäre wars***einlich schneller und stabiler im Betrieb. Zitieren
Reborncard 10 Geschrieben 15. Juni 2006 Autor Melden Geschrieben 15. Juni 2006 Zitat von: Martin von Wittich Zitat von: ws126b am September 02, 2004, 05:56:53 Es gibt eine Einstellung im Adapteccontrollerbios "....Dosdrives>1GB" wenn die deaktiviert wird könnte es unter Umstaänden funktionieren. hab ich schon probiert (hab ja die Anleitung zu den Reborn Cards gelesen, da wurde bereits darauf hingewiesen). Ich denke, ich werde in den Rechner erstmal eine IDE-Platte einbauen; andere Controller habe ich nicht und SCSI ist sowieso nicht grade mein Liebling :-) Zitat von: ws126b am September 02, 2004, 05:56:53 Alternativ wäre ein Controller von LSI Logic oder Dawicontrol oder Tekram billiger würde sich an die Norm halten und wäre wars***einlich schneller und stabiler im Betrieb. danke für den Hinweis. Beizeiten werde ich mal ein paar Controller/Festplatten/Computer-Konfigurationen durchprobieren und dann vielleicht wissen, woran es liegt. MfG Martin Zitieren
