Reborncard 10 Geschrieben 15. Juni 2006 Melden Geschrieben 15. Juni 2006 Zitat von: Martin B An den Support ! Hier direkt meine Frage : Ich verwende die Reborn Card Extra mit der Software Version 1.64. Meine festplatte habe ich in vier Haupt-Partitionen unterteilt, mit jeweils einer "ptivaten" Partition, hier eine genauere Auflistung : 1 - Typ "C" - System 1 2 - Typ "P" - System 1 3 - Typ "C" - System 2 4 - Typ "P" - System 2 5 - Typ "C" - System 3 6 - Typ "P" - System 3 7 - Typ "C" - System 4 8 - Typ "P" - System 4 9 - Typ "S" - Shared Die Restore-Funktion ist bei allen Partitionen DEAKTIVIERT !!! Aus Speicherplatzmangel möchte ich nun die Partition "Typ P" - System 1 dem System 2 zuordnen. Wenn ich bei dieser Partition von Typ "P" auf "S" umstelle, nun mit System 2 boote, dann kann ich zwar auf die "neue" Typ "S" Partition zugreifen, allerdings wird die vorhandene ( im Beispiel " Shared " ) nicht mehr angezeigt !! Erst wenn ich im Boot-Menü den Ursprungszustand wieder herstelle, kann ich nach einem erneuten Bootvorgang wieder auf meine "alte" Typ "S" Partition zugreifen ... Wie kann man es denn nun doch erreichen, dass man eine Partition dem einem Systen entnimmt und für ein anderes zuteilt ... Hierbei ist es egal, ob es sich dann um eine Partition Typ "S" oder "P" handelt ... Schon jetzt vielen Dank für jeden Tip ! Gruß, Martin Zitieren
Reborncard 10 Geschrieben 15. Juni 2006 Autor Melden Geschrieben 15. Juni 2006 Hallo Martin! Das Problem ist so nicht zu lösen. Die Partitionen können nur durch eine neue Einrichtung des Systems geändert werden. Umstellen bringt nichts, da ich dadurch ja nicht mehr Platz auf der Festplatte gewinne. Daher Daten sichern und System neu aufsetzen. Der Multibootmanager Reborn Card lässt das nachträgliche Ändern der Partitionstabelle nicht zu. Brauchst Du wirklich für jede Partition eine P-Datenpartition? Mit freundlichen Grüßen Boss Zitieren
Reborncard 10 Geschrieben 15. Juni 2006 Autor Melden Geschrieben 15. Juni 2006 Hallo, boss hat nicht ganz recht. Ändern Sie lediglich den Namen von P system1 auf system2 um. Ihre alte P Partition wird dann leider erstmal zu Laufwerk E und die neue D und S wird F Unter Windows NT4 / 2000 / XP kann das aber mit dem Festplattenmanager geändert werden. Leider darf es bei den Extrakarten nur 1 S Laufwerk geben. So sind also pro System nur 1 Systempartition und 2 P Partitionen sowie eine S Partition möglich Zitieren
Reborncard 10 Geschrieben 15. Juni 2006 Autor Melden Geschrieben 15. Juni 2006 Hallo, noch ein kleiner Nachtrag: wenn Sie das nächste mal so eine Konfiguration aufsetzen sollten Sie folgende Anordnung berücksichtigen, damit die P oder S Partitionen nicht so ungünstig vor einer Systempartition liegen: 1. C System1 2. C System2 3. C System3 4. C System4 5. P System1 6. P System2 7. P System3 8. P System4 9. S Share Zitieren
