Reborncard 10 Geschrieben 15. Juni 2006 Melden Geschrieben 15. Juni 2006 Zitat von: heyko Guten Morgen, ich habe hier versucht ihre Software auf zwei Notebooks zu installieren und über das Netzwerk zu spiegeln. Notebook #1 (Server) - Ubuntu Linux 5.10 - Windows XP Pro SP2 - Bootloader Grub Beide Notebooks haben eine identische Ausstattung. Das spiegeln über das Netzwerk klappt einwandfrei und nach dem Kopiervorgang sieht man bei "Disk Info" auch beide Partitionen aber Nur Windows kann gestartet werden. Bei Ubuntu bleibt der Bildschirm schwarz. Wenn HDD King deinstalliert wird lässt sich GRUB nicht mehr starten. Mfg Heyko Oelrichs Zitieren
Reborncard 10 Geschrieben 15. Juni 2006 Autor Melden Geschrieben 15. Juni 2006 Hallo, startet der Grub beide Systeme ? mfg Admin Zitieren
Reborncard 10 Geschrieben 15. Juni 2006 Autor Melden Geschrieben 15. Juni 2006 Zitat von: heyko Über Grub wurden ursprünglich beide Systeme gestartet aber selbst wenn HDD King wieder deinstalliert wurde funktioniert GRUB nicht mehr. Zitieren
Reborncard 10 Geschrieben 15. Juni 2006 Autor Melden Geschrieben 15. Juni 2006 Hallo, durch das eigene Boot Konzept unserer Software können schon vorhandenen Multibootsysteme nicht von unseren Produkten übernommen werden. Zum wiederherstellen des Bootloaders vom Linux muss dieser einfach nur wieder instaliert werden. Unter SuSe Linux bietet die Installationscd dazu die möglichkeit ein installiertes System zu starten, mit dem mann dann per Yast den Grub wieder installieren kann. Ubuntu kenne ich leider nicht, sollte aber ähnlich möglich sein mfg admin Zitieren
