mecci 10 Geschrieben 16. Juni 2006 Melden Teilen Geschrieben 16. Juni 2006 Hallo zusammen, irgendwie mwlde ich mich hier nur, wenn ich mal wieder ein Problem habe ;) Folgendes: Ein Kunde von uns hat einen PC, alles Standart Komponenten. Das Problem ist, dass der Inhalt von CDs wie auch DVDs im Explorer nicht angezeigt wird. Es handelt sich um einen DVD Brenner DL +-. Die CDs wie auch DVDs werden erkannt, es kommt auch die Autostratfunktion von Windows zum Einsatz, wenn ich mir aber den Inhalt angucken möchte, belibt das Fenster leer. Dieser Fehler tritt nur sporadisch auf, wobei der Fehler des nicht anzeigen überwiegt. Was ich bisher getan habe: IDE Kabel getauscht DVD Brenner ausgetauscht Mainboard ausgetauscht IDE Port gewechselt BIOS Updates Alles ohne nennbaren Erfolg. Das kuriose ist aber, dass man im DOS Modus ganz normal aufs Laufwerk zugreifen kann, man kann auch von CD booten, dementsprechend ist das Laufwerk ja auch in Ordnung. Es war Windows XP SP1 installiert, ich habe aus anderen Gründen auf SP 2 geupdatet, allerdings blieb dieser Fehler bestehen. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es sich hierbei um einen Windowsfehler handeln muss, aber kann mir nicht erklären, was da genau Sache ist. Ich hoffe ihr könnt mir ein Paar Tipps geben oder mir evtl. auch sagen, was da verkehrt läuft. Danke vielmals, Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 16. Juni 2006 Melden Teilen Geschrieben 16. Juni 2006 Schon alle verfügbaren Windows Updates und die aktuellsten Version des Treibers installiert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 16. Juni 2006 Melden Teilen Geschrieben 16. Juni 2006 Hallo Dirk, Zusatztools im Einsatz gehabt und diese deinstalliert ? Produkte wie Clone..., Dämon Tools etc. Dann schau mal hier ob du damit weiter kommst. http://www.mcseboard.de/showpost.php?p=77815&postcount=3 Zitieren Link zu diesem Kommentar
mecci 10 Geschrieben 16. Juni 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. Juni 2006 Ja, auch schon alles gemacht. Ich muss morgen noch mal kurz arbeiten, da werd ich mal noch das Laufwerk gegen ein anders Fabrikat austauschen, in der Hoffnung, dass es was bringt. Wirklich glauben tu ich da aber nicht dran. Da kommt mir grad die Idee, dass ich das auch nochmal über die Kommandozeile veruchen werde, das hab ich bisher noch nicht gemacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 17. Juni 2006 Melden Teilen Geschrieben 17. Juni 2006 hallo, hatte schon das selbe problem. bei mir hat es am virenscanner/AntiVir gelegen. mfg schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
