DNS Problem
Hallo IT-HOME
So bin wieder da :-)
Habe seit dem letzen mal nichts mehr gemacht. Nun habe ich den Server und client neu gestartet und ich habe mit dem client keine Netzverbindung. Wenn ich ipconfig /all mache habe ich keine Verbindung zum DHCP. Desshalb z.b. keine Internet Verbindung. Ip Adresse die ich erhalte ist: 169..254.69.157, kann kein ipconfig /renew machen.
Kannst du mir beim DHCP auch noch bitte behilflich sein?
Überprüfe erstmal die Konfiguration deines W2k3 Servers und evtl. angeschlossene Cisco's o. ä .
Wenn dein W2k3 Server hinter der Firewall steht solltest ihm in seiner Netzwerkkonfiguration sowieso nur sich selbst als DNS angeben (192.168.1.30?).
Sind weitere Einträgen in DNS vorgenommen worden, statische Einträge zum Provider etc.
Eine Weiterleitung?
Die Konfiguration eines DHCP's ist kein großes Kino ;) Bei der Einrichtung deines Adressbereiches gibts Du ihm zusätzlich den WINS, DNS und Gateway mit, mehr nicht!
Ach ja, ich würd auf dem Client auch mal den DNS Cache leeren, so auch den WINS Cache :eek: !
ipconfig /flushdns und nbtstat -RR
na dann viel erfolg noch!
ich kann nun nicht mal den Server anpingen ???? Das gibts ja nicht.
Vom Client aus komme ich nicht auf das Internet vom Server her schon. Wenn ich mich lokal am client anmelde habe ich internet verbindung, also muss das Prob bei der Konfiguration liegen.
Wenn ich den Server an wähle (DHCP) steht folgendes:
Bereich 192.168.1.0 **aktiv** und darunter sind die Serveroptionen
Roter Pfeil nicht mehr vorhanden
Wenn ich auf dem Cleint ipconfig /release mache geht das, wenn ich dann ipconfig /renew mache kommt folgende Meldung:
Es kann keine Verbindung mit dem DHCP Server hergestellt werden.
Du kannst also den Server vom Client aus nicht anpingen, den Router aber schon. Der Server kann auch den Router anpingen , den Client aber nicht ?! Poste bitte nochmal die derzeitige Ausgabe von IPCONFIG /ALL des Servers und des Clients ...
Ich kann vom Client nichts mehr anpingen (router & server)
Vom Server kann ich nur Router, den client aber nicht
Server konfiguration:
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet
-NIC
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-30-4F-0A-E8-25
DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.30
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.30
Primärer WINS-Server . . . . . . : 192.168.1.30
Client konfiguration:
IP: 169.254.69.157
Subnetz 255.255.0.0
fretig, das ist alles was er anzeigt, keine DHCP kein WINS und keine DNS
Gib dem Client mal eine feste IP-Adresse aus dem Bereich des Servers und ausserhalb des DHCP-Bereiches ...
Ich würde den derzeitigen DHCP-Bereich erstmal löschen , neu erstellen und aktivieren , schau auch mal in der Ereignisanzeige des Servers bezüglich DHCP-Meldungen ...
