DNS Problem
DNS ist zwar falsch, aber anpingen solltest Du ihn trotzdem können. Das Problem scheint am Client zu liegen, der Server kann ja den Router anpingen. Kann der Client sich selbst anpingen ? Welchen Fehler bekommt der Client, wenn er den Server anpingt ?
Führe am Client mal
NETSH INT IP RESET C:\RESETLOG.TXT
aus. Das bewirkt, dass der TCP/IP Stack resetted wird. Danach steht der Client wieder auf "automatisch beziehen" und Du kannst nochmal IPCONFIG /RENEW probieren ...
Habe nur einen client.
habe neustart gemacht - habe Netzwerkkabel gewechselt.
Das Problem ist, dass ich mit dem client nun gar nichts mehr machen kann. Wenn ich mich lokal anmelde, habe ich das gleiche Problem
Keine Konnektivität
Das hat nichts mit der Anmeldung zu tun, die IP-Adresse gilt für jeden angemeldeten User. Hast Du einen Link an der Netzwerkkarte ? Hast Du das Kabel mal in einen anderen Port des Switches gesteckt. Hast Du die Netzwerkkarte mal neu installiert bzw. den Treiber aktualisiert ? Hast Du Meldungen in der Ereignisanzeige des Clients ? Kann er sich selbst anpingen (mit seiner fest vergebenen IP-Adresse) ? Fehler im Gerätemanager ? Welche Meldung kommt (bei fest eingestellter IP-Adresse), wenn Du den Server anpingst ? Hat der Client eine andere als die Windows-Firewall ?
Habe nun mein Laptop angeschlossen, bei dem sieht alles gut aus.
Wenn ipconfig mache, stimmt auch alles.
GPO`S greifen.....scheint alles gut zu sein.
Im Geräte Manager des anderen Client ist auch alles in Ordnung. Muss den wohl neu aufziehen.......:(
