Mareli 10 Geschrieben 19. Juni 2006 Melden Geschrieben 19. Juni 2006 Hallo Leute, ich habe folgendes Problem: Ein Rechner mit XP Prof.hat sich kurzzeitig(lt.Kundenangabe durch Gewitter)während des Betriebes kurz ausgeschalten.Jetzt startet er nicht mehr.Alle Möglichkeiten die beim Booten(Abgesicherter Modus,letztes bekanntes funktionierendes System starten,starten mit Netzwerkeingabe etc) angezeigt werden sind leider ohne Erfolg.Es wird für ein Bruchteil von Sekunden eine Fehlermeldung angezeigt(kann leider nicht gelesen werden),dann bricht der Bootvorgang ab und Rechner bootet neu bis zu den o.g.Auswahlmöglichkeiten. Jetzt hatte ich irgendwo gelesen,das man die Platte als Slave an einen Rechner hängen soll,damit diese wieder funktionsfähig gemacht werden kann. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit die Fehlermeldung auszulesen bzw.wie kann man vorgehen, um das System wieder zum laufen zu bringen? Zitieren
mcdaniels 33 Geschrieben 19. Juni 2006 Melden Geschrieben 19. Juni 2006 Hey! Ja, du könntest die Platte evtl. in nen 2ten Rechner hängen und dort mal checken. Normalerweise meckert WinXP sogar beim Hochfahren (mit der 2ten Platte) dass Checkdisk gemacht werden sollte... In einigen Fällen kann chkdsk das System retten. Auch noch möglich wär das Starten von XP CD und die Wahl der "Wiederherstellungskonsole". Dort mal mit chkdsk /F /R versuchen... Vielleicht ist es durch das ungewollte Reset des Rechners zu einem Datenverlust gekommen. Hier könntest du dann eine Reparaturinstallation versuchen. (Nicht zu Verwechseln mit der Wiederherstellungskonsole) Zitieren
Gadget 37 Geschrieben 19. Juni 2006 Melden Geschrieben 19. Juni 2006 Hallo Mareli, beim Booten direkt nach dem Bios-Splash-Screen u. vor der dem grafischen Boot-Screen von XP F8 drücken u. Automatischen Neutstart deaktivieren. Bluescreen abschreiben u. hier: http://www.aumha.org/win5/kbestop.htm nachgucken. Wenn dies nicht fruchtet, Reparaturinstallation in Betracht ziehen. LG Gadget Zitieren
Mareli 10 Geschrieben 19. Juni 2006 Autor Melden Geschrieben 19. Juni 2006 Hallo, vielen Dank für die Tips, mit "Starten von XP CD und die Wahl der "Wiederherstellungskonsole". Dort mal mit chkdsk /F /R versuchen... hat es bestens funktioniert.System läuft wieder:wink2: Danke Zitieren
