m2k2 10 Geschrieben 20. Juni 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Juni 2006 Hallo, bekomme an einem SQL Server (w2k3 SP1) hin und wieder die Meldung: Eventlog: 7 Fehlerhafter Block bei Gerät \Device\Harddisk0. Befürchte eine Platte im RAID gibt auf ? Gibts da ein zuverlässiges Diagnostiktool ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
onewayticket 10 Geschrieben 20. Juni 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Juni 2006 Hallo, afaik bietet der Hersteller Diagnosetools an. MfG Onewayticket Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tomy Tom 10 Geschrieben 20. Juni 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Juni 2006 Alternativ bietet sich die ULTIMATE BOOT CD an. Auf dieser sind einge Diagnosetools der HD Hersteller vorhanden. Ich habe allerdings den Fehler auch auf meinem Server und bei diesem ist es zu 95% sicher das die HD langsam aber sicher stirbt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
m2k2 10 Geschrieben 20. Juni 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Juni 2006 Ich gehe auch vom sterben aus. Habe in der MS KB zu Event 7 nur was in Verbindung mit ATAPI gefunden und extra Hotfix, welcher zugesendet wird. Ich denke, es ist vielleicht besser das RAID zu erneuern, da SQL Maschine ! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Knopfdruecker 10 Geschrieben 20. Juni 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Juni 2006 Hallo m2k2, Befürchte eine Platte im RAID gibt auf ?Gibts da ein zuverlässiges Diagnostiktool ? Da Du offenbar ein Hardware-Raid verwendest, kann Windows ja höchstens melden, daß das Speichermedium als ganzes Probleme bereitet. Was für ein RAID ist das denn? Ich geh jetzt mal rein aus dem BAuch von einem RAID5 aus, bei einem SQL-Server ist aber ein RAID10 wahrscheinlicher. Anyway... Du machst doch sicher regelmäßig einen VERIFY Deines RAIDs? Dabei sollte der Controller ein Hardwareproblem durch fehlerhafte Prüfsummen/Spiegelungen erkennen und die defekte Platte identifizieren können. Evtl zeigt Dein Controller auch schon anhand von SMART-Infos, welche Platte Probleme macht. Für Deinen RAID-Controller gibt es beim Hersteller sicher ein Verwaltungs-Tool, das einen VERIFY-Prozess triggern kann und alle möglichen Infos anzeigt. Schau mal im Netz. Ansonsten kannst Du zur Not sicher über das BIOS des Controllers einen Test durchführen; das blockiert allerdings dann den Rechner für viele Stunden und ist eher ein Fall für Wochenende... Grüße Knopfdrücker Zitieren Link zu diesem Kommentar
m2k2 10 Geschrieben 20. Juni 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Juni 2006 Tja, beim Neustart und damit verbunden BIOS Post Mylex RAID Controller, wird angezeigt, dass eine Platte im kritischen Zustand ist. Es handelt sich um 3 Platten, glaube RAID 5. Wie ersetzte ich die Eine ohne Datenverlust ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Knopfdruecker 10 Geschrieben 21. Juni 2006 Melden Teilen Geschrieben 21. Juni 2006 Hi m2k2! Erst mal das Handbuch zum Mylex runterladen. Im Zweifelsfall das mit Erklärungen zu RAID und den Konzepten dahinter, und der Dokumentation für das Controller-BIOS. Dann ein Backup aller Daten machen, sofern nicht eh ein Backup vom Vorabend existiert ;) Währenddessen das Controllerhandbuch lesen und verstehen. Dann im Controller-BIOS nochmal genau anzeigen lassen, welche Platte defekt ist, und die auch physikalisch identifizieren ;) Dann brauchst Du eine Platte, die mindestens so groß ist wie die kaputte (hier zählt der tatsächlich verfügbare Platz, nicht so eine Angabe wie "60GB"; jede einzelne Platte ist wg. Herstellungstoleranzen ein paar MB größer oder kleiner). Die wird dann anstelle des Sorgenkindes in den Wechselrahmen geschraubt (Jumper?) und wieder reingesteckt. Im Zweifelsfall ( Doku!) ist der Server dabei natürlich aus. Dann sollte der Controller beim Hochfahren die neue Platte erkennen und automatisch einen Rebuild starten. Viel Erfolg! Knopfdrücker Zitieren Link zu diesem Kommentar
Knopfdruecker 10 Geschrieben 29. Juni 2006 Melden Teilen Geschrieben 29. Juni 2006 Und, gibts schon was Neues? Hats geklappt? Knopfdrücker Zitieren Link zu diesem Kommentar
