Netzwerk auslastung verbessern
hossa
hätte da folgendes problem
wir haben ne firma übernommen mit einem qúasi fertigen netzwerk
nur stellte sich heraus das die leistung des netzwerkes nicht sonderlich gut ist soll heißen wenn zb kataloge gedruckt werden geht was ja auch klar ist die leistung runter
meine frage kann man son 100 mbit netz schneller kriegen ?
hier mal paar eckdaten:
1 server mit 2 netzwerkkarten intelR 1000mt (wobei imo nur eine genutz wird)
was mir noch aufgefallen ist das die elektriker die damals die kabel gezogen haben nur 4 adern pro anschluss genutzt haben
damit fällt das upgrade auf 1000 mbit wohl flach
1 switch unmanaged
ca 20 clints
gedruckt wird übern server bzw sind alle drucker auf server instaliert
meine idee war die 2te lankarte zu nutzten weiß aber imo nicht wie
und oder ob es was bring die switch gegen eine managed switch zu tauschen
und oder 2 managed switche zu nehmen um die lasst auf die karten im server zu verteilen
für tipps/anregungen wär ich sehr dankbar
hast du die Zertifikate über die Messungen an den Kabeln?
Funktioniert die Namensauflöung per DNS?
Was sind denn das für Drucken? Sind es an Workstations lokal installierte und freigegebene Netzwerkdrucker oder TCP/IP-Drucker?
Wo befindet sich denn der Spooler für die Drucker?
ne gemessen haben die da wohl nix zumindest liegt nix in schriftlicher form vor
jo dns auflösung ist eingestellt
sind alles tcpip drucker und der spooler wird auf server liegen weil der treiber ja dort instaliert ist und die clients die verbindung übern server zum drucker herstellen
Nun, ich habe es öfter erlebt, mangelnde Performance rührt von Kabelfehlern her. Ursache kann z.B. scharfer Knick bei der Einführung in die Dose. Dabei kommt es zu erhöhten Nebensprechen zwischen den Adernpaaren. Möglicherweise schaltet das Interface auf 10MB/s runter.
Ich meinte, ob sie auch tasächlich funktioniert. Sind nslookup und netdiag bekannte Begriffe?
Ist auf dem Server jeweils die richtige, dazugehörige Software mit Treiber installiert? Werden die Drucker mittels IP oder den Namen adressiert am Server? Sind die Drucker im DNS gelistet?
Die Druckdaten werden auf dem Server spooled, wohl auf der Systemplatte. Ist da genügend Platz drauf? Wie sieht es denn mit dem RAM des Servers aus? Wie ist seine Leistungsfähigkeit?
Dann sind da noch die Drucker selbst; ist der Pufferspeicher ausreichend, lässt der sich erweitern?
naja wie schon geschrieben haben die damals ein kabel für ne 2er dose missbraucht also 4 adern pro paar
denke das ist auch schon ein prob
mit knicken etc müsste man jede dose dann mal kontrolieren
bisher nur am rande gehört aber noch nie eigesetzt
jup
alle drucker sind über die ipadresse adressiert
ob die im dns gelistet sind mus ich nochmal nachschauen denke aber nicht
platte hatt genug platz
imo 2 gig ram 2x xeon 3,2 ghz supermicroboard
so der große farb laser ist ein konica kopier/drucker naja son mittelklassewagen halt :)
der rest sind kleinere hp laser
wobei die hauptlast auf dem konica liegt da schau ich aber nochmal nach wie der bestückt ist
so hab mal ein bissel nachgeforsch
zum thema nslookup und netdiag
also scheint die dns auflösung nicht io zu sein denn wenn ich den befehl aufm client ausführe dann bekomme ich folgende meldung
der servername für die adresse 192.3.3.xxx konnte nicht gefunden werden Non-existent domain
Standardserver: hntp1.hinet.net
Address: 168.95.192.1
auf dem server kommt folgende meldung
öhm die gleiche :)
wenn ich die einzelnen rechner über ihren namen anpinge dann werden die auch richtig aufgelöst
druckerspeicher 256mb für den konica
die HPs haben 32 mb
spoolerordner liegt auf C
Da liegt wohl eins der Hauptprobleme.
Kannst du neue Kabel ziehen?
Hast du wirklich nur 1 Server?
Keinen 2. DC, Mailserver oder ähnliches?
Überprüf mal die Möglichkeit/Notwendigkeit Dienste auf einen 2. Server auszulagern und dann zumindest alle Server an einen 1 Gbit Switch zu legen.
Es liegt wohl einiges an der (alten?), falsch/billig geplanten Struktur.
Und die wird sich ohne Investitionen nicht verbessern lassen.
Ich würde dir schon im Bezug auf Zukunftsicherheit raten, das Cabelsharing (2 Anschlüße mit einem Kabel abdecken) abzuschaffen und durch eine strukturierte Verkabelung zu ersetzen.
Wird einiges kosten, lohnt sich aber bei Veränderungen im Unternehmen (aufstocken auf Gbit, Voice over IP und und und)
Allerdings richtig planen!
Durchdenk auch mal deine Server"farm" - ein 2. Server wäre schon allein wegen Redundanz empfehlenswert.
Wieso kommt denn da eine Fehlermeldung?
Ich schlage vor, den Dump von ipconfig /all vom Server und einen Client als Liste hier in der Thread zu stellen.
so hab es dann mal endlich geschaft mir die DUMPS zu beschaffen
hei mal der vom client
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : firma
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : firma.de
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : firma.de
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Eth
ernet-NIC
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-30-1B-1E-25-3C
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.3.3.2
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.3.3.149
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.3.3.100
168.95.192.1
und der vom server
Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195]
© Copyright 1985-2000 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator.SVR2000>ipconfig /all
Windows 2000-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : server
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcastadapter
Ethernetadapter "LAN-Verbindung 2":
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® PRO/1000 MT Network Connect
ion
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-30-48-76-21-74
DHCP-aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.3.3.100
168.95.192.1
168.95.192.1
168.95.192.1
Der DNS läuft wohl auf 192.3.3.100, diese Adressierung ist also richtig
Was soll aber die Adresse 168.95.192.1? Was ist hntp1.hnet.net?
