Gigabit Kabelfrage
Wir haben hier das Problem, dass nicht alle Rechner auf Gigabit laufen.
Ich habe das Problem mittlerweile auf das Kabel zurückgeführt, das von der Buchse zum Rechner geht. Mit S/FTP Kabeln gibt es kein Problem mehr.
U/FTP sind etwas zickig.
Meine Frage an euch ist nun ob die Kategorie 5e bzw 6 auch etwas mit der Störungsanfälligkeit zu tun hat, oder ob es nur an der Abschirmung hängt.
Danke schon mal!
Je höher die Kategorie, desto höher ist die Übertragungsrate als Standard definiert.
Zwar sollte cat 5e Gigabit können, aber cat 6 könnte (theoretisch) noch höher.
Genau Standards bitte auf einschlägigen Seiten nachlesen.
So gesehen könnte eine Leitung, die mit cat 5e nicht funktioniert, mit cat 6/7 durchaus funktionieren.
Hängt aber auch von einigen anderen Faktoren ab (Dämpfung)
Einfache Sache:
SSTP Kabel einsetzen, und auf CAT6 achten, dann geht es 100%ig
Gigabit geht schon bei CAT5e los, alerdings musste ich schon feststellen
das billiges CAT5e auch nicht immer das Gigabit auf der vollen Länge
überträgt.
subby
P.S.: In der Firma haben wir nur CAT7 Verlegekabel (Kupfer) und Glasfaser (10GB)
Man denkt eben zukunftsorintiert.
subby
Das heisst dann also, dass man Cat 6/7 erst braucht wenn die geschwindigkeiten über 1000MBit gehen?
Nein. Cat 6/7 Kabel sind weniger störanfällig als Cat 5(e). Und bei Geschwindigkeiten über 1000 Mbit/s sollte man sowieso Glasfaser verwenden. Es gibt zwar Experimente mit 10 GE über Kupfer, aber keine Markt tauglichen Produkte.
Umgekehrt aber auch: Cat6 hilft mir nichts, weil das Problem nicht die Übertragungsgeschwindigkeit ist sondern die Abschirmung ist?
Die Kategorie definiert u.a. die Abschirmung. Lies mal folgenden Artikel: http://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel
