ThorstenWilli 10 Geschrieben 22. Juni 2006 Melden Geschrieben 22. Juni 2006 Hallo Ich hab ein Problem mit nem Cisco Router der 800 Serie. Wenn ich bei dem Cisco 828 an einen der vier Ethernet-Ports ein Lan Kabel anschließe leuchtet sie normal auf, fängt aber nach ca. 10 Sekunden an zu blinken. Laut PC ist die Verbindung noch da. Die Schnittstelle ist aber tot. Was kann das denn sein? Blitzschlag? MfG Thorsten Zitieren
fu123 10 Geschrieben 22. Juni 2006 Melden Geschrieben 22. Juni 2006 Hallo ach ca. 10 Sekunden an zu blinken. Laut PC ist die Verbindung noch da. Die Schnittstelle ist aber tot. Was kann das denn sein? Blitzschlag? Hi, was sagt z.B. # show ip int brief oder # show ip int Fu Zitieren
daking 10 Geschrieben 23. Juni 2006 Melden Geschrieben 23. Juni 2006 Hola, Loop? Duplex? Ciao Zitieren
