Kontosperrungsrichtlinen
Hallo!
Ich möchste die Kontosperrungsrichtlinen einsetzen. Obwohl ich in der Default Domain Policy Werte für die "Kontensperrungsschwelle" , "Kontosperrungsdauer" und "Zurücksetzungsdauer des "Kontosperrungszählers" angegeben habe, wird das Benutzerkonto nach mehrmaligen falschen Passsworteingaben nicht gesperrt!
Weiß jemand um Rat?
Danke im Voraus für die Hilfe!
Gruß Patrick
Die Einstellungen , die auf höherer Ebene vorgenommen werden, werden nach unten vererbt. Wenn im Domänencontainer Einstellungen vorgenommen werden, werden diese Einstellungen in die darunter liegende OU Domain Controllers vererbt. Es gibt natürlich Regeln für die Vererbung, welche Einstellungen tatsächlich angewendet werden. Aber wenn Du nichts explizit abgeschaltet hast, sollte die Einstellung in der Default Domain Policy an die Domänencontroller in der Domain Controllers OU weitergegeben werden. Was genau hast Du wo eingestellt ?
In der Gruppenrichtlinenverwaltung bin ich auf bearbeiten der Default Domain policy gegangen. Dort habe ich dann unter Computerkonfiguration-->Windowseinstellungen-->Sicherheitseinstellungen-->Kontosperrung den 3 Richtlinien jeweils den Wert 3 gegeben. So sollte es eigentlich funktionieren :D
Ich denke, Du meinst GPEDIT.MSC auf dem Client. Es kann nicht geändert werden, da die Einstellung in der Domänenrichtlinie die lokale Einstellung überschreibt.
Wenn Du die Einstellungen für das Kontosperren in der Default Domain Policy gemacht hast (besser noch ein neues GPO mit diesen Einstellungen erzeugen, in den Domänencontainer linken und an die erste Stelle setzen), dann wird diese Einstellung durch Vererbung an die Domain Controllers OU weitergegeben. Diese Einstellung ist gültig, da sie auf den Clients ja offensichtlich ankommt , bei den Domänencontrollern offensichtlich nicht. Ein denkbarer Grund dafür wäre, dass die Vererbung in der Domain Controllers OU deaktiviert wurde. Du kannst auf einem DC RSOP.MSC ausführen um zu überprüfen, ob die Einstellungen der Domäne überhaupt weitergegeben werden.
