Exim 3 mit W2k3 Active Directory nutzen
Hallo
ich habe folgende Anforderungen, ich muss einen AD betreiben was nicht so das Problem ist. Aber zusätzlich kommt ein Linux Server ins Spiel der als Mailserver mit Exim 3 realisiert werden soll.
ist es mögliche eine gleichwertige Verwaltung wie ich sie mit Exchange hätte zu integrieren? Beduetet verwalung von Aliasen und soweiter. Wenn ich einen Nutzer anlege das dann auch ein Postfach angelegt wird?
Vielen Dank
Ronny
Hallo Overlord
ich bin leider kein Linux Guru daher mussen bei den Versionen passen. Gibt es denn eine Exim Version die aktueller ist und mehr in der hinsicht bietet?
Vergass noch zu erwähnen das es sich um ein w2k3 R2 handelt
Grüße
Ronny
Moin Ronny!
...einfach mal dem Link von Gerhard folgen!
Die 3er ist schon recht alt, von daher wirst du in den Foren/Mailings nicht mehr allzu viel Support bekommen. Aktuell ist die 4.6x, und je nachdem was du fürn aktuelles OS einsetzt sollte ne aktuelle Version dabei sein oder du musst es eh neu bauen und dann nimm gleich das aktuelle Release.
Die Frage ist noch ein wenig, was du dir unter "gleichwertiger Verwaltung" erhoffst...
Die Config eines exim-MTA ist vollkommen anders, als nen Exch zu installieren!
Prinzipiell kannst du mit exim aber so gut wie alles machen.
- Wieso Linux-Mail, Kostengründe?
- Wer administriert das Ding, wenn du dich nicht auskennst? (Kosten?)
- Um wieviel Clients/User geht es denn?
Ein Postfach anzulegen ist ja kein Hexenwerk, lohnt sich da der Aufwand einer ADS-Anbindung?!
Links bzgl. exim+ads resp. samba+ads sollte dir google genügend liefern.
wobei exim + samba auch sehr gut dokumentiert ist.
samba-anbindung wurde auch hier im Board schon desöfteren besprochen.
Hallo Overloard,
ich werde mir die links mal anschauen umsetzen muss es mein Kollege der bei uns Debian macht worauf das mal laufen soll. Nutzer sind es ca. 150 man nimmt Exim weil man später noch eine Groupware verkaufen möchte.
Vielen Dank ich werde alles mal durchschauen und die entgültige Lösung hier mit reinschreiben.
