Maigo 10 Geschrieben 23. Juni 2006 Melden Teilen Geschrieben 23. Juni 2006 Beim 1.(!) Versuch ein ReportViewer Control von C#.NET mit Daten eines ReportingServices auf einer SQL2005 DB zu füllen dauert es ca. 1 Minute bis das Control geladen ist. Bei weiteren Aufrufen gehts dann sehr fix. Beim Profilen der DB fällt eigentlich nichts auf. Ich denke es ist vielleicht ein Konfigurationsproblem, denn den Code den ich verwende, wird auch in MSDN verwendet. Zur Info: ich benutze Windows Authentification and SQL Server 2005. Kann mir jemand helfen??? Zitieren Link zu diesem Kommentar
klaus_b 10 Geschrieben 23. Juni 2006 Melden Teilen Geschrieben 23. Juni 2006 Hallo Maigo ...von C#.NET mit Daten eines ReportingServices auf einer SQL2005 DB zu füllen dauert es ca. 1 Minute bis das Control geladen ist. . Greifst Du mit einer webApp, sprich aspx-Seite, oder einer .NET App, also einer .exe auf die Daten zu? ...Zur Info: ich benutze Windows Authentification and SQL Server 2005. Da Dein SQL-Server gegen das AD authentifiziert, kann es schon mal ein wenig dauern bis er den Connect erlaubt. Du giebst auch keine Auskunft, mit welchem Element Du den Report abfragst. Benutzt Du das Reporting AddIn von VS oder hast Du selbst einen Adapter gecodet? Ich denke auch, dass Dir in einem dieser http://forums.microsoft.com/MSDN/default.aspx?ForumGroupID=19&SiteID=1 http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowForum.aspx?ForumID=31&SiteID=1 Foren besser geholfen werden kann. Servus Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Maigo 10 Geschrieben 26. Juni 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. Juni 2006 Ich greife von einer C# .NET exe auf die Reporting Services zu und verwende dazu ein ReportViewer Control aus der ToolBox von Visual Studio 2005. Zitieren Link zu diesem Kommentar
