W2K3 R2 - DC - DNS - Anmedlungsfehler
Hallo zusammen.
Ich experimentier grad etwas mit dem R2 herum. Dabei habe ich ein seltsames Phänomen.
Zuerst einmal zur Testumgebung:
2x W2K3 als DC beide mit DNS-Server (SRV1, SRV2)
SRV1: 192.168.190.100 + 101
SRV2: 192.168.190.200
Domäne: testlab.local
Keine großen Änderungen an den Standart Einstellungen.
Ich habe auf dem DNS Server einen neuen Host Eintrag mit den IP-Adressen der Server angelegt. Die Namensauflösung tut tadellos, man bekommt alle 3 IPs. Wenn man nun aber über den Explorer den FQDN des neuen Hosts eingibt erscheint die Standart Anmeldemaske. Wenn man stattdessen die IPs ausprobiert geht’s.
Habe dann mal die Eventlog befragt, und bei MS in der Technischen Referenz nachgeschlagen, nichts Sinnvolles. Der EventID ist 537, NTLM, Statuscode: 0x000006D. Alles habe ich lokal auf dem SRV1 als Domänen-Admin versucht.
Vielleicht hat einer von euch en Tipp wo ich mal nachschauen könnte. Danke schon mal.
Der 1. Server hat 2 Karten mit Adressen im gleichen Bereich oder eine Karte mit 2 Adressen ? Welche Hosteinträge hast Du für den Server mit den 2 Karten/Adressen gemacht ? Wenn die Namen nicht dem Hostnamen des Servers entsprechen, musst Du noch einen Regkey setzen
HKEYLOCALMACHINE/SYSTEM/CURRENTCONTROLSET/SERVICES/LANMANSERVER/PARAMETERS/"DisableStrictNameChecking"
vom Typ REG_DWORD auf 1
Danach den Server neu starten
Du müsstest dann aber auch einen Fehler auf einem Client bekommen, wenn Du diesen FQDN mit \\<FQDN> aufrufst und diesen Regkey nicht gesetzt hast ...
edit: Du hast aber recht, erzeuge ich einen zweiten Hosteintrag, der auf die gleiche Adresse zeigt oder einen CNAME-Eintrag, bekomme ich trotz Regkey eine Anmeldeaufforderung, wenn ich mich auf dem Server mit dem Server selbst verbinde. Vom Client aus kann ich mich dagegen mit beiden Namen verbinden. Konfiguriere ich allerdings alternative Computernamen auf dem Server, funktioniert es auch vom Server aus. Was soll mir das jetzt sagen ? :confused: :suspect:
