EventID 1009 TermService
Hallo zusammen,
seit einem halben Jahr läuft unser Terminalserver schön vor sich hin und wurde auch mit User-Cals gefüttert und natürlich auch aktiviert.
Trotzdem habe ich seit einigen Tagen das oben genannte Terminalserver Event.
Die Microsoft KB's 279561 und 232520 habe ich schon abgearbeitet.
Die Temporären Lizenzen sind bis zum 17.05.06 ausgelaufen und werden nicht mehr verteilt... (sehen kann man es ja nicht)
Die User-Cals werden nicht abgezogen (habe ich hier gelesen....in etwa:"MS weis noch nicht, wo sie gespeichert werden sollten")
und jetzt kommt einmal Täglich das Event 1009 TermService.
Übrigens der Server wurde aktiviert und nochmal aktiviert und nochmal aktiviert ....
Wo soll ich jetzt suchen?
Ich würde sagen in der Forumssuche, denn das Thema gab es schon öfters.
Ansonsten mein üblicher Tipp, der TS hat kein SP1 installiert und steht auf per Device Lizenzierung...
danke für den konstruktiven Hinweis Wolke2k4,
ich habe eventid.net bemüht, bei Microsoft gegoogelt und natürlich die Boardsuche gestartet.
- Das Servicepack 1 ist installiert
- Die Lizensierung steht auf per User
- Die temporären Lizenzen wurden am 01.03 ausgestellt und sind am 30.05 ausgelaufen
- Der Lizenzserver kann gefunden werden und wurde trotzdem mit den KB's 279561 und 232520 bearbeitet
Hmm... zur Abwechslung mal etwas anderes.
Du hast definitiv kontrolliert, ob der TS in der Terminaldienstekonfiguration auf per User steht?
Temporäre Lizenzen kann der Lizenzserver nur dann ausstellen, wenn der TS irgendwann mal im per Device Modus lizenziert werden wollte. Dies setzt aber vorraus, dass es explizit in der Terminaldienstekonfiguration so eingestellt ist bzw. nach der Installation des TS nicht sofort auf per User umgestellt wurde, da per Device Default Einstellung ist.
Ansonsten würde ich an Deiner Stelle das tun, was in der KB 885013 beschrieben ist. Die Unterdrückung im Eventlog ist sicher nur eine kosmetische Sache.
Da die per User TS CALs vom Lizenzserver jedoch nicht getracked werden kann man das durchaus so machen.
Letztenendes kannst Du Jahre darauf warten, aber der Lizenzserver wird Dir trotzdem keine per User Token ausstellen.
Genau, ich habe _definitiv_ kontrolliert, dass der Terminalserver auf _per User_ Lizensierung steht!
Auch richtig, da _per Device_ eine default Einstellung ist, und es einige Zeit gedauert hat, bis wir die TS USER Cals bekommen haben, habe ich Ihn
- erst im _per Device_ Modus gelassen,
- dann die TS USER Cals eingehackt und den Server aktiviert
- dann auf _per USER_ umgestellt
- dann auf jeden Fall den Server nochmal aktiviert.
Stimmt, das habe ich schon gelesen bzw. war mir bekannt :-)
Ok, dann wird die Reihenfolge wohl zur Eventid geführt haben. Wenn Du den TS gleich im per User Mode geschaltet hättest hät's den Guten garnicht gestört und der Lizenzserver wäre auch ruhig gewesen.
Dann sind soweit alle Klarheiten beseitigt? :)
Danke Wolke2k4 & XP-Fan,
nachdem der KB 885013 eingepflegt wurde, ist auch _logischerweise_ kein Event mehr aufgetreten. Alle Klarheiten wurden beseitigt :-). Danke schön
Werde also demnächst vor der Aktivierung des TS Servers in den per User Mode schalten.
