Wordplex 10 Geschrieben 27. Juni 2006 Melden Geschrieben 27. Juni 2006 Hallo, unser Distributor kann keine TS-Lizenz mehr für einen W2K-Server liefern. Frage: Kann man eine TS-Lizenz für einen 2003er-Server auf einem W2K-Server aktivieren? Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 27. Juni 2006 Melden Geschrieben 27. Juni 2006 Du darfst mit w2k3 TS CALs auch auf W2K Terminalserver zugreifen. Was ist das für ein Distributor der dir das nicht gleich gesagt hat? Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 27. Juni 2006 Melden Geschrieben 27. Juni 2006 Da ist euer Distributor nicht der einzige, denn W2K TS CALs gibt es nicht mehr (zu kaufen). W2K TS Lizenzierungsserver können keine W2K3 TS CALs ausstellen, das kann nur ein W2K3 TS Lizenzierungsserver. AFIK kannst Du aber W2K3 TS CAL Token bei MS aktivieren und als W2K Token ausstellen lassen, bin mir aber nicht mehr sicher. Ansonsten bleibt die Alternative Deinen W2K TS mit "Gewalt" an einen W2K3 TS Lizenzierungsserver zu verweisen. BTW, wie sieht denn nun Deine Umgebung aus? Ist nicht ganz ersichtlich bei der Fragestellung. Zitieren
Wordplex 10 Geschrieben 27. Juni 2006 Autor Melden Geschrieben 27. Juni 2006 Mann, Ihr seid ja schnell! :jau: Du darfst mit w2k3 TS CALs auch auf W2K Terminalserver zugreifen. Was ist das für ein Distributor der dir das nicht gleich gesagt hat? Das war nicht ganz die Frage, vielleicht sollte ich das etwas genauer formulieren: Server: W2K als DC, 10 CALs Nun wird ein Remote-Zugriff benötigt, der natürlich keine Admin-Rechte haben darf. Also würde ich normalerweise auf dem W2K-Server zusätzlich einen TS installieren und lizenzieren - wenn ich denn eine W2K-TS-Lizenz hätte. Da es offensichtlich nur noch TS-Lizenzen für Server2003 gibt, stellt sich mir die Frage, ob ich den Key eines 2003er TS's auf einem W2K-Server aktivieren kann (und darf). Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 27. Juni 2006 Melden Geschrieben 27. Juni 2006 Ich verstehe nicht ganz Du fragst nicht nach den Zugriffslizenzen, sondern nach der Lizenz die du benötigst um auf einem W2K Server einen W2K Ts zu installieren? Zitieren
Wordplex 10 Geschrieben 27. Juni 2006 Autor Melden Geschrieben 27. Juni 2006 Ich verstehe nicht ganz Du fragst nicht nach den Zugriffslizenzen, sondern nach der Lizenz die du benötigst um auf einem W2K Server einen W2K Ts zu installieren? Nein! (hm, so schwierig war die Frage doch gar nicht....) Also noch mal ganz langsam: Wenn ich einen (File-)Server zum Terminalserver upgraden will, benötige ich eine Terminalserver-Lizenz; also: Beispiel 1: Ich habe einen W2K-Server und benötige dann eine "MS-Windows Terminal Server 2000 Device CAL" Beispiel 2: Ich habe einen W2003-Server und benötige dann eine "MS-Windows Terminal Server 2003 Device CAL" Und nun nochmal die Frage: Es gibt keine "MS-Windows Terminal Server 2000 Device CAL" - Lizenzen mehr. Kann ich statt dessen auf dem W2K-Server eine "MS-Windows Terminal Server 2003 Device CAL" aktivieren/lizenzieren? Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 28. Juni 2006 Melden Geschrieben 28. Juni 2006 Nein, da Windows 2000 TS und der entsprechende W2K Lizenzserver keine W2K3 TS CALs "kennt". W2K3 TS CAL Token können nur von W2K3 TS Lizenzierungsserver ausgestellt werden. Zitieren
Wordplex 10 Geschrieben 28. Juni 2006 Autor Melden Geschrieben 28. Juni 2006 Das habe ich befürchtet... :shock: Jedenfalls besten Dank für die Antwort! Zitieren
Squire 277 Geschrieben 28. Juni 2006 Melden Geschrieben 28. Juni 2006 Ähm .. wenn Deine Clients Windows 2000 oder XP sind brauchst Du keine 2000er Terminalserver-CALs weil diese beim Clientbetriebssystem enthalten sind! Konnekten allerdings Thinclients, NT, Linux, Win9x etc. dann brauchst Du Terminalserver CALS. Terminalserver CALs brauchst Du bei einem Windows 2003 Terminalserver für jedes OS Nachtrag: Die Terminaldienste müssen nur aktiviert werden - das kostet nix (zumindest bei nem 2000er Server) Zitieren
Wordplex 10 Geschrieben 29. Juni 2006 Autor Melden Geschrieben 29. Juni 2006 Wie bitte? Das ist mir ja ganz neu! Werde direkt probieren, ob das klappt.... Ist das jetzt "nur eine technische" Lösung oder ist das tatsächlich im Sinne von MS, sprich legal? Kannst Du mir vielleicht auch sagen, wo ich das nachlesen kann? Soll ja schließlich alles ganz sauber sein. Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 29. Juni 2006 Melden Geschrieben 29. Juni 2006 Zum einen im Forum über die Suche zum anderen hier Wegfall der Betriebssystemäquivalenz Betriebssystemäquivalenz bedeutet, dass eine entsprechende Microsoft Windows Desktop Professional Edition den Zugriff auf die Windows Terminal Services erlaubt. Bei Windows NT Server 4.0 Terminal Server und Windows 2000 Server Terminal Services gilt: Ist die Version des Desktop-Betriebssystems gleich hoch oder höher als die Version der Windows Terminal Services, ist keine TS CAL erforderlich. Zitieren
Wordplex 10 Geschrieben 29. Juni 2006 Autor Melden Geschrieben 29. Juni 2006 Super - vielen Dank! Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 29. Juni 2006 Melden Geschrieben 29. Juni 2006 Terminalserver CALs brauchst Du bei einem Windows 2003 Terminalserver für jedes OS Leider nicht ganz richtig. Wenn die Clients mit Win XP betrieben werden, das vor dem Releasedatum des Server 2003 gekauft wurde, brauchen sie auch keine Windows 2003 Terminalserver CAL für den Zugriff auf einen W2K3 TS. Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 29. Juni 2006 Melden Geschrieben 29. Juni 2006 Wenn die Clients mit Win XP betrieben werden, das vor dem Releasedatum des Server 2003 gekauft wurde, brauchen sie auch keine Windows 2003 Terminalserver CAL für den Zugriff auf einen W2K3 TS. Jaein. Benötigen tut er das TS CAL Token schon, nur bekommt er es sozusagen kostenlos über den Transition Plan von MS... :cool: Zitieren
Wordplex 10 Geschrieben 29. Juni 2006 Autor Melden Geschrieben 29. Juni 2006 Ich glaube, im nächsten Leben studiere ich erst Jura, bevor ich mich der IT zuwende.... :D Zitieren
