mcdaniels 33 Geschrieben 27. Juni 2006 Melden Teilen Geschrieben 27. Juni 2006 Hey Leute! Ich steh hier grade voll am Schlauch und zerbrich mir grade den Kopf über folgende Situation: 2 Standorte sind über SDSL Modems miteinander verbunden, um für beide Standorte die selbe Internetverbindung (von Standort 1) nutzen zu können. Bei Standort 1 ist ein Router vom Internetprovider vorhanden der (wie das SDSL Modem an Standort 1) an einem Switch angeschlossen ist. Bei Standort 2 befindet sich ebenfalls ein Switch an dem das 2te SDSL Modem angeschlossen ist. Die SDSL Modems sind über 2 Drahtleitung miteinander verbunden. Also: Standort1 -> Router vom Provider -> angeschlossen an Switch1 Standort1 ->SDSL-Modem1 LAN Anschluss angeschlossen an Switch1 Standort2 ->SDSL-Modem2 LAN Anschluss angeschlossen an Switch2 Standort1 -> verbunden mit Standort2 mittels SDSL Modem Somit ist also der Internetzugang von Standort2 möglich. Jetzt soll der Internetanschluss (der momentant auf Frame Relay läuft?) auf XDSL umgestellt werden. Der Provider teilte mit, dass hierfür nur der Router ausgetauscht werden muss und sonst alles gleich bleibt. Meine Frage: Kann sich durch Umstellung auf XDSL ein Problem mit meiner SDSL Verbindung ergeben, sodass nach Umstellung auf XDSL die Internetverbindung für Standort 2 nicht mehr zur Verfügung steht, oder hat die SDSL Verbindung nichts mit der Umstellung auf XDSL zutun und ich brauch mir keine Sorgen machen? Wie gesagt, bin im Moment ein wenig konfus... *vielleicht die Hitze...* :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
rbtux 10 Geschrieben 27. Juni 2006 Melden Teilen Geschrieben 27. Juni 2006 hy ich hoffe du behaftest mich nachher nicht auf meine Aussage;) Grundsätzlich hat die eine Verbindung mit der anderen nichts zu tun. Natürlich müssen Gateway / DNS Server entsprechend an die neue Konfiguration angepasst werden. Um das aber mit Bestimmtheit sagen zu können müsste die genaue Konfiguration der Standleitung bekannt sein. Handelt es sich um ein transparentes Bridging oder werden die Datenpakete über die Standleitung gerouted? In diesem Fall müsste ggf. die Route in Internet (0.0.0.0) angepasst werden. hoffe das hilft dir weiter Zitieren Link zu diesem Kommentar
mcdaniels 33 Geschrieben 28. Juni 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. Juni 2006 Hey! Die Sache ist glaube ich so wie du sagst "voneinander unabhängig". Hier ein Schema der Vernetzung: http://www.pc-howto.com/newpage/internet.jpg Die SDSL Modems (rot eingezeichnet) fungieren als Bridge (keinerlei Konfiguration möglich/nötig) Es wird wie gesagt nur der Router vom Provider getauscht, der an dem selben Switch hängt wie das SDSL Modem mit seinem RJ45 Port. IP Adressen und DNS-Server Adressen bleiben alle gleich. Die SDSL Modems werden quasi nur zur Verbindung der Netzwerke beider Standorte verwendet. Der Router des Provider ist (soweit mir bekannt) der Standardgateway. Zitieren Link zu diesem Kommentar
rbtux 10 Geschrieben 29. Juni 2006 Melden Teilen Geschrieben 29. Juni 2006 Also wenn die SDSL Modems als Bridge fungieren habe diese bestimmt keine Bedeutung. Wir machen oft solche Vernetzung mit Watsen (G-SHDSL), zum Teil haben Sie eine IP für Überwachung (SNMP) aber für die Funktion nie. Was du aber noch anschauen solltest die Firewall am anderen Ende der Leitung. Sie muss natürlich an die Konfiguration des neuen Routers entsprechend angepasst werden (ausser du nutzt DHCP, was ich aber über eine Standleitung nicht empfehlen würde.) Ansonsten denke ich sollte die Umstellung problemlos verlaufen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
