il_principe 11 Geschrieben 28. Juni 2006 Melden Teilen Geschrieben 28. Juni 2006 Hallo Leute, ich hab hier ein kleines Problem. Betreibe einen W2k Terminal Server mit etwa 10 Clients. Diese mappen ihre lokalen Drucker bzw. Netzwerkdrucker, was an- und für sich sehr gut funktioniert. Jetzt kam ein BIJ 1100 DTN Drucker dazu, welcher sich partout nicht am Terminal anbinden will. Treiber lokal und am Server installiert. Lokal druckt er, am Terminal wird er nicht verbunden. Nichtmal ein Eintrag im Event log. Hat jemand diese Konstellation W2k3 Terminal und BIJ1100 im Einsatz? lg il_principe Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wolke2k4 11 Geschrieben 28. Juni 2006 Melden Teilen Geschrieben 28. Juni 2006 Dann bleibt nur eins: Drucker lokal am Client freigeben und dann in der RDP Session mit UNC Pfad zum Client als Anschluss einrichten... Zitieren Link zu diesem Kommentar
il_principe 11 Geschrieben 28. Juni 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. Juni 2006 hi, Danke für deinen Vorschlag wenn server und client nicht im selben netz hängen, wird das aber nicht funktionieren, oder irre ich mich da? lg il_principe Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wolke2k4 11 Geschrieben 28. Juni 2006 Melden Teilen Geschrieben 28. Juni 2006 Dann wird es komplizierter aber nicht unmöglich. Du erstellst am besten auf dem TS zuerst einen Local Port Anschluss, der ungefähr so ausschaut: \\clientIP\freigabenamedrucker Anschließend fügst Du den Drucker auf dem TS hinzu, wählst den bereits vorhandenen Local Port Anschluss aus und testest das Drucken... Die erste Variante kannst Du aber trotzdem mal testen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
il_principe 11 Geschrieben 28. Juni 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. Juni 2006 hi, leider lässt sich der anschluss nicht erstellen, da er den pfad nicht findet. Jetzt hab ich ein Argument mehr für VPN :D Danke trotzdem für deine Hilfe lg il_principe Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wolke2k4 11 Geschrieben 28. Juni 2006 Melden Teilen Geschrieben 28. Juni 2006 Was passiert, wenn Du am TS über Start --> ausführen zum UNC Pfad gehst? Was für eine WAN Verbindung setzt ihr ein? Zitieren Link zu diesem Kommentar
