Dienstenamen erkennen
Hallo Allerseits
Ich möchte z.B. den Faxdienst über die Konsole mit net stop und net start neustarten. Wie erkenne ich den Namen des installierten Dienstes?
Der Druckerwarteschlangendienst heist z.B. spooler. In den Eigenschaften des Dienstes ist immer nur der Pfad zu .exe Datei beschrieben und die spiegelt nicht immer den Namen des installierten Dienstes wider (der Faxdienst heisst nicht faxsvc anscheinend).
Lieben Gruss aus Berlin
BioZorro
Hi biozorro,
mittels sc.exe (ist bei XP dabei kann für 2k runtergeladen werden)
Lokales System
sc query
oder Remote:
sc \\hostname query
Anbei ein Beispiel, hier siehst du das beide Namen angezeigt werden.
SERVICE_NAME: WZCSVC
DISPLAY_NAME: Konfigurationsfreie drahtlose Verbindung
       TYPE               : 20  WIN32_SHARE_PROCESS
       STATE              : 4  RUNNING
                               (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,ACCEPTS_SHUTDOWN)
       WIN32_EXIT_CODE    : 0  (0x0)
       SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
       CHECKPOINT         : 0x0
       WAIT_HINT          : 0x0
LG Gadget
Beim spooler und fax klappt das.
Ich möchte noch zwei weitere Dienste neu starten, die heissen Microsoft Faxserver bzw Canon Driver Information Assist Service. Da stimmt der Anzeigename nicht mit dem Namen des installierten Dienstes überein.
Das Ziel ist eine Batchdatei die den Druckerwarteschlangendienst inklusive aller drei abhängigen Dienste neu startet. Dann können die Kollegen selbst die Warteschlange löschen ohne RemoteDesktop auf den Server...
Fällt Dir noch etwas ein dazu?
Gruss
BioZorro
ich weiss ja nicht was du für Eigenschaftsfenster hast, aber bei mir wird der Dienstname UND der Anzeigename angezeigt und mit beiden kannst du per [net start/stopp dienstname] bzw. [net start/stopp "anzeigename"] die Dienste verwalten ...
... hast du beim Aufruf mit Anzeigenamen evtl. die Gänsefüsschen vergessen ?
Vielen Dank für die beiden Lösungsvorschläge.
Es waren wirklich nur die Gänsefüsschen... Das funktioniert jetzt.
Über sc query bekomme ich auf dem SBS2000 ein paar Dienste angezeigt und dann folgende Meldung:
Enum: more data, need 11734 bytes start resume at index 33
Fällt euch da noch etwas ein? sc ist ja ein Supertool.
Mit den Gänsefüsschen komm ich ja auch ans Ziel, :-)
BioZorro
Hi
Auf jeden Fall läuft meine Batchdatei mit dem sc Befehl.
Sieht jetzt so aus
path \\servername\sc (weil ja win2000, dann gehts von jedem client aus)
sc \\servername stop dienst
sc \\servername start dienst
Mit sc getkeyname bekommt man den Dienstnamen raus. Der Dienst "Microsoft Faxserver" heisst z.B. Shared Fax.
Vielen Dank aus einem wieder sonnigen Berlin
BioZorro
