PuMi 10 Geschrieben 29. Juni 2006 Melden Geschrieben 29. Juni 2006 Moin, bei uns steht der Kauf eines neuen Servers an, auf dem Windows Server 2003 + MS SQL 2005 laufen wird. Die Hauptaufgabe liegt also nur im Hosting einer relativ kleinen DB (max. 2 GB) inkl. Wartung / Sicherung etc. Domänencontroller und Active Directory wird nicht genutzt (zumindest nicht primär). Ggf. wird später noch eine kleine Kapazität für Freigaben genutzt. Die Datenbank wird im Rahmen einer Dokumentenverwaltung benötigt. Hier die beiden Angebote: Fujitsu Siemens Primergy TX150 S4 Server Intel Pentium P4 650 64bit CPU (3,4GHz/2MB) DVD, FDD, Tast., Maus 2x 1GB DDR-RAM PC2-4200 unbuf ECC 4x Festplatte 73GB, 10k, U320 SCSI, Hot Plug RAID-Ctrl, Zero-Channel, 128MB, LSI (Raid 1,5,10) mit RAID Ctrl Erweiterung BBU 320-0x LSI Band-LW VXA-2 80/160GB, intern ServicePack PY TX150 3 Jahre VorOrt Service 24h Reaktionszeit --- Fujitsu Siemens Primergy TX200 S2 Server Dualprozessormainboard Intel Xeon 64bit CPU (3,0GHz/2MB) DVD, FDD, Tast., Maus 1x 2GB DDR-RAM PC2700 ECC 4x Festplatte 73GB, 10k, U320 SCSI, Hot Plug RAID-Ctrl, Zero-Channel, 128MB, LSI (Raid 1,5,10) mit RAID Ctrl Erweiterung BBU 320-0x LSI Band-LW VXA-2 80/160GB, intern ServicePack PY TX200 3 Jahre VorOrt Service 24h Reaktionszeit Also eher P4 oder XEON? Preislich liegen die beiden Geräte fast gleich... Vielen Dank für Eure Hilfe.. Zitieren
Monarch 10 Geschrieben 29. Juni 2006 Melden Geschrieben 29. Juni 2006 Das zweite System scheint zumindest bzgl. der Erweiterbarkeit besser zu sein (2. Prozessor, mehr RAM). Die 400 MHz Taktunterschied sprächen natürlich für den ersten... Zitieren
mr.toby 11 Geschrieben 29. Juni 2006 Melden Geschrieben 29. Juni 2006 wenn der 2. euer budget nicht überschreitet würde ich auch auf jeden fall den 2. nehmen weil in 1-2 jahren kanns dann doch sein das eine 2. cup gebraucht werden kann ;) Zitieren
PuMi 10 Geschrieben 30. Juni 2006 Autor Melden Geschrieben 30. Juni 2006 okay dokay. die liegen vom preis nur 200€ auseinander, wenn ich das richtige sehe. und da wir schon nen XEON haben und der bisher seit 2 jahren ohne probs läufte, denke ich es wird der XEON werden. :) aber werden denn speziell features in der cpu für SQL "angeboten"? Zitieren
rbtux 10 Geschrieben 30. Juni 2006 Melden Geschrieben 30. Juni 2006 IMHO werden keine speziellen Features bereitgestellt (Stored Procedures in der CPU :D - das wäre doch mal was...). Ich würde auch einen XEON empfehlen, da diese Prozessoren für den Dauer/Serverbetrieb konzipiert wurden. Die 400 MHz Unterschied wirst du bei SQL kaum merken. Eher die Festplattenkonfiguration ist wichtig. Aus Performance Gründen würde ich dir unbedingt ein RAID 10 Verbund empfehlen. Zitieren
substyle 20 Geschrieben 30. Juni 2006 Melden Geschrieben 30. Juni 2006 SQL Server lebt vom RAM! Mehr RAM ist immer besser .. ;) Im Idealfall hast du soviel davon das du die ganze DB im RAM halten kannst. Also zunächst mal RAM anschaffen, und dann ein schnelles Raidset drunter setzen. Evtl. lohnt es auch die Transaction Logs auf ein anderes Raisset auszulagern, und das OS ebenfalls auf ein eigenes Set zu setzen. Und immer dran denken die Stripesize auf 64K zu setzen, wegen 8x8k Pagesize beim SQLServer. WriteCaching kann helfen, dies aber bitte nur aktivieren wenn der Hersteller das für den SQL Betrieb zulässt! (Sonst läuft man Gefahr eine inkonsistente DB zu bekommen) subby Zitieren
PuMi 10 Geschrieben 30. Juni 2006 Autor Melden Geschrieben 30. Juni 2006 RAID 10? :) nun stehe ich auf dem Schlauch.. geplant war nen RAID 5 über SCSI plus eine HotSpare Platte. Kannst du in kurzen Worten sagen wo genau der Unterschied liegt? http://de.wikipedia.org/wiki/RAID#RAID_10 hilft mir da irgendwie nicht so richtig weiter. Zitieren
PuMi 10 Geschrieben 30. Juni 2006 Autor Melden Geschrieben 30. Juni 2006 SQL Server lebt vom RAM! Mehr RAM ist immer besser .. ;) Im Idealfall hast du soviel davon das du die ganze DB im RAM halten kannst. Also zunächst mal RAM anschaffen, und dann ein schnelles Raidset drunter setzen. Evtl. lohnt es auch die Transaction Logs auf ein anderes Raisset auszulagern, und das OS ebenfalls auf ein eigenes Set zu setzen. Und immer dran denken die Stripesize auf 64K zu setzen, wegen 8x8k Pagesize beim SQLServer. WriteCaching kann helfen, dies aber bitte nur aktivieren wenn der Hersteller das für den SQL Betrieb zulässt! (Sonst läuft man Gefahr eine inkonsistente DB zu bekommen) subby :) also die DB ist max. 1-2 Gb groß.. und ich glaube die Performance ist da eher hintergründig, da es sich um nen DB für eine Dokumentenverwaltung handelt, in der die zu generierenden Dokumente liegen und da max. 4 Leute mit arbeiten kommt das Teil schon nicht in schwitzen. Mehr zählt da wohl die Verfügbarkeit, denn wenn unser Vorlagenwesen nicht läuft steht unser Chef kopf. :) Zitieren
rbtux 10 Geschrieben 30. Juni 2006 Melden Geschrieben 30. Juni 2006 Also Raid 5: Hier werden jeweils die Nutzdaten auf den Festplatten verteilt und zusätzlich eine Checksumme Parität gebildet. Das bilden eben dieser Priorität nimmt natürlich Zeit in Anspruch was zu Performanceeinbussen führt. Raid 10: Bei Raid 10 handelt es sich um gestrippte Mirror Sets. So hasst du Datensicherheit da die Daten auf zwei Datenträger vorliegen (Raid 1) und Performance weil du die Daten auf den beiden Mirrorsets verteilst (Raid 0) Wenn du sagts Performance sei nicht so wichtig kannst du natürlich auf ein Raid 5 mit Hotspare (für automatisches Rebuild) zurückgreifen, aber wie gesagt für SQL / Datenbanksysteme würde ich immer Raid 10 verwenden. Zu den RAMs: Ich denke auch 2 GB werden reichen, ansonsten kannst du das ja immer noch aufstocken. In schreibintensiven Umgebungen ist RAID 5 nicht zu empfehlen, da sowohl bei sequenziellen als auch bei zufälligen Schreibzugriffen die Performance deutlich abnimmt http://de.wikipedia.org/wiki/RAID#RAID_5:_Performance_.2B_Parit.C3.A4t Zitieren
