DNS Frage / Datei cache.dns
hallo,
hab mal wieder ne Frage: bei nem DNS Server sind jo unter "STammhinweise" die Root DNS Server zu sehen bei den DNS Servereigenschaften.
So, nun steht im MS Prss Buch das hier die Stammserver angezeigt werden welche aus der Datei Cache.dns ausgelesen werden.
Also schlussfolgere ich: ändere ich die Datei cache.dns ändert sich auch das was unter STAMMHINWEISE angezeigt wird und es dürfe die Namensauflösung nimmer hinhauen wenn ich die Datei umbenenne
Gesagt - getan: Datei umbenannt, gelöscht, Pc vorsichtshalber neu gestartet und siehe da: die Stamhinweise sind nach wie vor vorhanden und auch die Namensauflösung klappt noch.
So-nun frag ich mich: was ist da los? Hab ich den Sinn der cache.dns falsch verstanden?
Wieso geht auch "ohne" ? Weis da jemand was ?
danke
mfg
harry
Hy,
bin auch wahrscheinlich an der selben Prüfung dran wie du 70-291 und so wie ich
des verstanden habe funzt die Namensauflösung ja trotzdem, der braucht die ja nur für das Internet. Warum die aber noch drin sind, kann ich dir nicht beantworten, selben Effekt kannst ja auch machen in dem du im DNS einen neuen Eintrag mit nur "." hinzufügst
CoolAce
Er liest erst aus dem Active Directory und wenn dort keine gefunden werden die CACHE.DNS. Wenn Du in Active Directory Benutzer und Computer unter Ansicht die erweiterten Funktionen aktivierst, dann unter SYSTEM - MICROSOFTDNS - ROOTDNSSERVERS schaust, siehst Du Deine Rootserver ...
Das löschen/umbennen reicht nicht. Die cach.dns wird beim Start neu erzeugt. Du musst über die DNS Verwaltung die Stammhinweise entfernen und damit eine sog. Punkt Zone erstellen. Damit ist bei deinem DNS mit der Namensauflösung Schluß.
hm..danke mal für die Antowrten..
Ich hab also versuchshalber die Stammhinweise in der DNS Konsole gelöscht-wie bekomm ich die da wieder rein? ich hab das bisher so verstanden das die da eben eingelesen werden aber nun hab ich die Datei wieder richtig benannt und die Stammserver sind trotzdem nicht eingetragen--unter "einlesen" versteh ich "automatisch auslesen und übernehmen" aber das scheint offensichtlich nicht zu passieren..
Ist das nun normal oder das Buch einfach schlecht geschrieben? Oder bin ich zu dumm? Fragen über Fragen *ggggggggggg*
