SBS2003 - Administrator Kennwort geändert / kein Zugriff mehr
Hallöchen,
ich habe aus verschiedenen Gründen das Administrator Kennwort für einen SBS2003 geändert und gleichzeitig die Kennwortrichtlinien aktiviert.
Nun habe ich zwar ein neues Kennwort für den Administrator. Allerdings habe ich nach einer Anmeldung am Server kaum noch Zugriffe auf installierte Programme.
Verschiedene Dienste wie SQL, Serververwaltungskonsole usw. lassen sich auch nicht mehr starten bzw. aufrufen.
Habe schon versucht, das Kennwort auf das alte zurückzusetzen, geht aber nicht, weil es nicht den Kennwortrichtlinien entspricht.
Habt Ihr Rat?
MfG
Mario
ist jetzt klar was Hirgelzwift meint ?
SQL zum Beispiel "Administrator"
Du hast einen neuen Admin User angelegt ? -> Gut -> Nun lass die Dienste unter diesem Account laufen, dann kannst du wenn nötig das Adminpasswort täglich ändern ohne das du die Dienste anpassen musst.
Ich pers. mache es eigentlich immer direkt so, spart Arbeit im nachhinein ;)
Das Problem an der Sache ist, dass insgesamt nur zwei Dienste wirklich unter dem Administratorkonto explizit gestartet werden. Alle anderen sind auf lokales Systemkonto gestellt.
Ich kann aber auf dem Server gar nix mehr machen. IE, Word, Serververwaltungskonsole usw. gehen nicht mehr. Die Symbole zu den Programmen sind auch nicht mehr vorhanden. Die Dateien, meist exe, sind zwar noch da, aber lassen sich unter Administrator nicht mehr starten.
MfG
Mario
Ich würde ja gerne. Allerdings kann ich das Kennwort nicht auf das alte zurücksetzen, da ich die Kennwortrichtlinien aktiviert habe.
Das Kennwort "chef" wird da nicht mehr angenommen vom SBS. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich das Kennwort nicht über die Serververwaltungskonsole, sonder über Active Directory geändert habe. Hierzu habe ich schon einen Artikel bei MS gefunden, allerdings keine Lösung, was jetzt zu tun ist! Ich müßte sozusagen die Kennwortrichtlinie irgendwie vorübergehend deaktivieren, so dass ich dann das Kennwort wieder zurücksetzen kann, um die Richtlinie dann wieder zu aktivieren! Weiß aber nicht wie...
MfG
Grundsätzlich sollte man ja nicht an der DEFAULT DOMAIN POLICY herum schrauben (wie oft habe ich das schon gehört, gelesen und auch eingetrichtet bekommen).
Aber egal, diese aussage löst Dein Problem nicht.
Schau mal in den GRUPPENRICHTLINIEN-VERWALTUNG nach.
Dort kannst du unter GRUPPENRICHTLINIENOBJEKTE alle Gruppenrichtlinien sehen.
Wenn du dort auf die DEFAULT DOMAIN POLICY klickst kannst du unter EINSTELLUNGEN sehen was von dieser Richtlinie geändert wird.
Hier hast du dann die Möglichkeit mit rechtsklick auf die Richtlinie diese zu bearbeiten.
Dort kannst du dann die Einstellungen bezüglich der Kennwörter verändern.
Ich könnte mir durchaus vorstellen das manauch die DEFAULT DOMAIN POLICY bezüglich des Problems kurzzeitig deaktivieren (also nur so lange bis man die einstellungen wieder rückgängig gemacht hat).
Ob dies funktioniert kann ich nicht beantworten, da ich bis dato noch kein Problem hatte welches dies als Möglichkeit in Betracht gezogen hätte.
Um die DEFAUL DOMAIN POLICY zu deaktivieren, müsstest du in der GRUPPENRICHTLINEN-VERWALUNG in Deiner Domäne diese mit einem rechtsklick anklicken und dann bei VERKNÜPFUNG AKTIVIERT klicken um diese zu deaktivieren.
Wichtig ist aber wohl bei beiden Möglichkeiten das du den Befehle
GPOUPDATE /TARGET:COMPUTER /FORCE /WAIT:0 und
GPOUPDATE /TARGET:USER /FORCE /WAIT:0
in der Commandozeile absendest um die Veränderung der Richtlinien sofort durch zu reichen.
der SBS verhält sich hier genauso wie ein "normaler" 2003er Server.
Lösung für dich wäre die Richtlinie deaktivieren und die Kennwortchronik auf 0 zu setzen.
Beides findest du in der Verwaltung -> Sicherheitseinstellungen Domänencontroller
-> Kennwortrichtlinien
Kennwort muß Kompl.... deaktiviert
Kennwortchronik ... aktiviert und Wert 0
Maximales Kennwortalter .. aktiviert und Wert 0
Minimale Kennwortlänge .... aktiviert und Wert 1
Minimales Kennwortalter .... aktiviert und Wert 0
Dann sollte dein Vorhaben auf jeden fall funktionieren.
