derwUwu 10 Geschrieben 1. Juli 2006 Melden Teilen Geschrieben 1. Juli 2006 Hallo zusammen, hier auf einem Notebook, Win 2k SP4 kann man keine Drucker installieren. Es erfolgt eine Fehlermeldung namens: Titel: Keine Resourcen mehr und darin Der Vorgang kann aufgrund mangelnder Resourcen nicht ausgeführt werden. Das Druckteilsystem ist nicht verfügbar. Wie könnte man diese Meldung deuten und noch besser, entfernen ? ;) Es hatte anscheinend alles funktioniert, dann wurde nebst einem Canon IP Druckers ein Lexmark installiert. Danach ging es anscheinend nicht mehr. Der Lexmark wurde samt Software komplett deinstalliert, änderte aber nichts. Desweiteren kann man die Druckerwarteschlange auch nicht starten. Im Ereignissprotokoll steht das der LexBcxyz Dienst nicht gestartet werden kann, dieser ist aber nicht mehr vorhanden. Kann man den noch irgendwo ganz entfernen ? Danke im Vorraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 1. Juli 2006 Melden Teilen Geschrieben 1. Juli 2006 hallo, hast du schon die registry von lexmark einträgen befreit? bei manchen modellen gibt es ein cleaner von lexmark. oder du gehst selber bei. helfen kann dir dabei http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_13009733.html den regseeker nach "lexmark" suchen lassen und dann löschen. ACHTUNG BEIM UMGANG MIT DER REGISTRY! IMMER VORHER DIE REGISTRY SICHERN! mfg schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
derwUwu 10 Geschrieben 1. Juli 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. Juli 2006 Danke für die Antwort. Hilft leider nicht, hatte es schon mit anderem Tool versucht alles restlos zu entfernen. EA gibt ja selbst aus das der Eintrag nicht gefunden werden kann, jedoch weiss ich nicht wo ich angeben kann das dieser nicht mehr als Abhängigkeit angesehen wird, bzw. versucht wird zu laden. Edit: Geht wieder alles. Der Systemeintrag des LexBceS Dienstes war noch irgendwo vorhanden. Mit RegSeek gesucht und sämtliche Einträge ebenfalls entfernt. Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar
