Netzwerk problem -- Zugriff Fehler
ich habe ein Problem mit einem Windows 2000 SRV SP3 als Domaincontroller. An diesen sind mehrere (8) XP prof Workstations angeschlossen.
Nu habe ich folgendes Problem, wenn ich in Corel Draw arbeite und Datein (um die 40MB) in der Freigabe Daten ablegen will (Netzlaufwerk K:) kommt manschmal das der Zugriff verweigert wird. Dieses Problem tritt auch bei Word Datein (122Kb) auf. Der User hat jedoch Vollzugriff's Rechte. Beim Admin gehts auch nicht!
Gehe ich in die Freigabe über den Explorer und erstelle eine neue Datei von Hand funktioniert das Problemlos.
Was mir aufgefallen ist, das ich sehr viele offene Datein auf dem Server habe (von den Speicherversuchen). Die aber an der Workstation schon geschlossen sind.
Virenscanner wurden am Server und an der Workstation deaktiviert.
Hat jemand eine Idee warum ich nicht speichern kann?? Achso löschen funktioniert auch nicht immer! Da kommt die Fehlermeldung das auf die Datei zugegriffen wird, weil sie ja noch offen ist.
Danke für eure Hilfe
Thomas
System:
W2k srv SP3
Win XP prof SP1 on BoardLan
Switch 10/100
Corel 11 Suite mit SP
hi,
sehr eigenartig, habe bisher noch keine Probleme mit XP Clients an Windows 2000 Serv. gehabt.
Allerdings habe ich bisher immer Windows XP Prof. eingesetzt, da diese im Gegensatz zu Home Edition wesentlich stablier läuft und in Bereich Netzwerk mehr Optionen offen hält.
Gibt es denn irgendwelche Fehlermeldungen die im Ereignis Protokoll aufgezeichnet worden sind?
Überprüfe mal ob du die Datenträgerkontingente eingeschaltet hast. (Eigenschaften auf Partitionen -> Kontingent) Daraus Resultieren auch so schöne Fehlermeldungen wie Zugriff verweigert anstatt Kontingent überschritten oder ähnliches.
Installier QOS auf den Server, bei Windows XP ist der Paketplaner normalerweise automatisch installiert, bei den Windows 2000 Serv. aber nicht!! Es sollte zwar trotzdem einwandfrei funktionieren, aber .....!!!
http://www.microsoft.com/windows2000/de/server/help/sag_QOSchecklist.htm
Hierzu mal ein Link!!!
gruß
MACABROS
  • 5 Monate später...
  • 1 Monat später...
Google mal nach "Q329170"
Ist n Microsoft Patch. Damit soll´s angeblich funktionieren.
Grund für den Nichtzugriff soll sein, dass Windows XP SP1
zu scharfe Sicherheitsregeln hat und sich mit dem Windows 2000
Server dann in die Haare kriegt....
Musst du mal testen
Sag bescheid wie´s ausgeht
bis denne
