Multischalter 5/8 HQ mit Netzteil
tneub
Hallo Kennt sich jemand mit Sattechnik aus?
Ich habe gerade dieses Produkt gefunden.
Art.Nr. 52105
Multischalter 5/8 HQ mit Verstärker und eingebautem Netzteil 230V / 50Hz
Mit zus. terr. Eingang.
terrestrisch 47-862 MHz, SAT 950-2150 MHz
An diesen Multischalter können Sie einen Quatro-LNB + optional ein terr. Antennensignal (z.B. BK oder vorh. Hausantenne) anschließen und an insgesamt 8 verschiedene Empfänger verteilen. Jeder der 8 Empfänger kann selbstverständlich einen anderen Sender schauen.
Funktioniert dieses Produkt auch mit nur einer ankommenden Leitung (meines Erachtens noch analoges Signal) und der Aufsplittung in 2 Ausgänge, wenn laut Beschreibung 4 LNBs auf 8 Empfänger verteilen können?
du brauchst bei jedem "Splitter" min. 2 Eingangssignale, da ein LNB nur entweder vertikal oder horizontal arbeiten kann. Da die Sender aber unterschiedlicher Polarisationen haben brauchst du halt 2, egal ob digital oder analog.
Mit nur einem LNB schauen alle entweder horizontale oder vertikale Programme. Soll aber wohl anders laufen, oder :)
Mit den 2 LNB bist du dann entweder digital oder analog ausgestattet. Diese Unterscheidung kommt von der Betriebsspannung der LNB, siehe Multi LNB, die beide Modi können. Mit 12-14V laufen die analog, mit 16-18V digital ( Spannungen sind ca. Werte )
Mit 4 LNB ( Eingängen ) kannst du Mutlimode fahren, soll heißen : Alle Teilnehmer können (unabhängig voneinander ) analog oder digital schauen.
Alle Klarheiten beseitigt ? :rolleyes:
