Roland_Fuerst 10 Geschrieben 3. Juli 2006 Melden Geschrieben 3. Juli 2006 Hallo zusammen, vor kurzem habe zu Testzwecken ich eine Bluetooth-Dongle an meinem PC angeschlossen, und die "BlueSoleil"-Treibersoftware installiert. Ohne Patch ist der Bluetooth-Stick aber nicht XP-kompatibel (XP-Logotest Fehler), jedenfalls habe ich ihn wieder entfernt. Immer wenn ich mich nun unter XP anmelde, bekomme ich die Meldung, dass eine "neue Hardware gefunden" wurde, obwohl der Stick überhaupt nicht mehr angeschlossen ist. Auf Abbrechen der Treiberinstallation öffnet sich das Fenster ca. 15 mal noch weiter!! Im Autostart ist kein entsprechender Eintrag zu finden und unter Systemsteuerung --> Hardware lässt sich das auch nicht beheben, da die Bluetooth-Dongle ja nie wegen Inkompatibilität korrekt installiert werden konnte. Weiß jemand eine Lösung dafür?
Seegoggel 10 Geschrieben 4. Juli 2006 Melden Geschrieben 4. Juli 2006 Hallo, Welchen Autostart hast du überprüft? nur den unter start - programme - autostart oder auch den in der Registrierung? wenn letzteren nicht, zieh dir mal den regcleaner. Einen Link dafür findest Du hier mit dem kannst Du den Autostart auf einträge überprüfen die da nicht rein gehören. Ansonsten hol Dir einen Systemwiederherstellungspunkt zurück. dann müsste sich das haben gruß Seegoggel
Roland_Fuerst 10 Geschrieben 4. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 4. Juli 2006 Hallo Seegoggel, in der Startup List bei RegCleaner lässt sich leider kein entsprechender Eintrag finden, der auf eine Treiberinstallation hinweist.
Roland_Fuerst 10 Geschrieben 4. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 4. Juli 2006 Hier noch mal der Screenshot von RegCleaner "Startup List" Bild wegen sinnloser Größe von dr.melzer gelöscht
XP-Fan 224 Geschrieben 4. Juli 2006 Melden Geschrieben 4. Juli 2006 Hallo, das Programm startet nicht zufällig im ganz normalern Ordner Autostart ? Oder eine Anwendung welche diese Verbindung nutzt -> Actice Sync kontrolliert ?
Roland_Fuerst 10 Geschrieben 5. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 5. Juli 2006 Im normalen Autostart-Ordner ist das definitiv nicht drin. Active Sync ist die Syncronisationssoftware von meinem Handy. Es handelt sich um folgendes Fenster, was bei XP-Anmeldung sehr oft erscheint und sich durch "Abbrechen" nicht enfernen lässt.
Mav0x 10 Geschrieben 5. Juli 2006 Melden Geschrieben 5. Juli 2006 Da du den Installationsvorgang abgebrochen hat, bevor dieser fertig war, wirst du diese Fehlermeldung immer wiederbekommen. Wenn ich richtig gelesen habe, war es ein USB-Bluetooth Dongle?! Geh mal nach der Anmeldung in die Systemsteuerung -> System ->Hardware ->Gerätemanager und lösche mal alle an USB angezeigten Geräte und Verbindungen (Treiber werden nicht gelöscht). Danach einen Neustart des PC´s. Alle dann am PC über USB angeschlossenen Geräte werden sich neu installieren und da dein USB-Dongle nicht mehr angeschlossen ist, sollte auch die Fehlermeldung nicht mehr auftauchen.
zahni 571 Geschrieben 5. Juli 2006 Melden Geschrieben 5. Juli 2006 Die smss.exe im Verzeichnis \windows\system dürfte ein Trojaner etc. sein: http://www.neuber.com/taskmanager/deutsch/prozess/smss.exe.html -Zahni
GregorBHV 10 Geschrieben 5. Juli 2006 Melden Geschrieben 5. Juli 2006 Die smss.exe im Verzeichnis \windows\system dürfte ein Trojaner etc. sein: kleine Ergänzung: smss.exe sollte im system32 Verzeichnis sein Des weiteren befinden sich im Geräte-Manager auch Treiber von nicht angeschlossenen Geräten, die normalerweise nicht angezeigt werden. Um aber doch alle Geräte anzeigen zu lassen, kannst du folgendermaßen vorgehen: 1. Kommandozeile öffnen(START->AUSFÜHREN->CMD eingeben->ENTER Taste betätigen) 2. SET DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1 eingeben 3. DEVMGMT.MSC eingeben 4. im Geräte-Manager im Menü ANSICHT die Option AUSGEBLENDETE GERÄTE ANZEIGEN aktivieren Danach kannst du alle Geräte sehen, die du jemals an deinem PC installiert bzw. angeschlossen hattest. Die unterscheiden sich dann, je nachdem ob aktiv oder nicht aktiv, nach der Intensität der Farbe. MFG Gregor
Roland_Fuerst 10 Geschrieben 5. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 5. Juli 2006 Hallo zusammen, vielen danke für alle Tipps, jetzt lässt mich auch "Bluelet Device Manager" in ruhe. Seltsam, dass smss.exe weder von Norton Anti Virus 2006 noch von AntiVir bei mir gefunden wurde. Ich hatte auch schon öfter bei Keygens das Problem, dass AntiVir in manchen Trojaner findet, während Norton überhaupt nichts verdächtiges sieht. Ich hatte auf jeden Fall noch nie einen (sichtbaren) Schaden von sowas. MFG Roland
Lian 2.539 Geschrieben 5. Juli 2006 Melden Geschrieben 5. Juli 2006 Ich hatte auch schon öfter bei Keygens das Problem Von was für "keygens" reden wir hier? :suspect: Man beachte: http://www.mcseboard.de/rules.php?#nr8
Roland_Fuerst 10 Geschrieben 5. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 5. Juli 2006 Ja ist klar, da habe ich mich wohl verschrieben.... Solange keiner weiß, was sogenannte "Keygens" () sind und ich auch keine Hilfestellung zu sowas bekomme, ist das ja kein Verstoss, wenn ich Regel Nr. 8 richtig verstanden habe...
XP-Fan 224 Geschrieben 5. Juli 2006 Melden Geschrieben 5. Juli 2006 Hallo Roland, lass mal gut sein jetzt ....
*Cat* 19 Geschrieben 6. Juli 2006 Melden Geschrieben 6. Juli 2006 Off-Topic:geil und ich war nicht da :rolleyes:
