mororu 10 Geschrieben 4. Juli 2006 Melden Geschrieben 4. Juli 2006 Hallo zusammen Ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Standalone XP-PC, der keinen Monitor, keine Tastatur und Maus angeschlossen hat. Werden nur angeschlossen bei Notfällen. Bei normaler Verwendung des Pc's wird über Remote Desktop gearbeitet. Nun tritt das folgende Problem auf: Wenn ich eine Remote Desktop Sitzung schliesse und anschliessend Monitor, Maus und Tastatur anschliessen will, passiert gar nichts. Auf dem Monitor habe ich kein Bild, Tastatur und Maus funktionieren gar nicht. Ich kann den Fehler nur so beheben in dem ich denn PC resete und im Abgesicherten Modus neu starte. Beim normalen Windows start sind die Geräte auch tot. Weiss jemand an was das liegen kann oder wie ich dieses Problem lösen kann? Gruess Mororu Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 4. Juli 2006 Melden Geschrieben 4. Juli 2006 Hallo, PS2 Maus und Tastatur ? -> USB sollte funktionieren Zitieren
mororu 10 Geschrieben 4. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 4. Juli 2006 Ja ist PS2 Maus/Tastatur. Aber USB Geräte habe ich auch schon probiert, funktioniert aber auch nicht. Vorallem was ist mit dem Monitor? Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 4. Juli 2006 Melden Geschrieben 4. Juli 2006 Hallo, der Monitor braucht sehr wahrscheinlich nur ein "wakeup" von der Maus / Tastatur. USB Maus sollte auf jeden Fall funktionieren. Zitieren
nobex 10 Geschrieben 4. Juli 2006 Melden Geschrieben 4. Juli 2006 Beim normalen Windows start sind die Geräte auch tot. Das ist aber sehr verdächtig. :suspect: Gibt es Fragezeichen im Gerätemanager? Zitieren
GregorBHV 10 Geschrieben 4. Juli 2006 Melden Geschrieben 4. Juli 2006 Also wenn USB auch nicht funktioniert, ist das wirklich sehr merkwürdig... Der Monitor befindet sich bestimmt im Standby-Modus. Daher kein Bild. Wie XP-Fan schon geschrieben hat, braucht er sehr wahrscheinlich nur ein "wakeup" von Maus oder Tastatur. Das ist aber sehr verdächtig. Gibt es Fragezeichen im Gerätemanager? lol Wenn Maus und Tastatur tot sind, wie soll er dann im Gerätemanager nach Fragezeichen schauen? :D Zitieren
nobex 10 Geschrieben 4. Juli 2006 Melden Geschrieben 4. Juli 2006 lol Wenn Maus und Tastatur tot sind, wie soll er dann im Gerätemanager nach Fragezeichen schauen? :D Über Remote Desktop. Bei Monitoren mit mehreren Eingängen (DVI, Analog) könnte der falsche Eingang aktiv sein, da beim Start u.U. kein Signal angelegen hat. Dann muss manuell umgeschaltet werden. Zitieren
mororu 10 Geschrieben 4. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 4. Juli 2006 Habe über Remote Desktop den Geräte Manager angeschaut alle Trieber sind richtig installiert. Ich habe nur ein Onboard VGA anschluss, also falscher Anschluss ist nicht möglich. Ich dachte auch schon daran, dass der Monitor im Standby ist aber es ist doch komisch, denn er ist ja nicht schon angehängt und fällt dann in den Standby. Er wird ja sofort angeschlossen. Kann man den ein Monitor Wake Up irgendwie über Remote Desktop erzwingen? Jedenfalls bin ich absolut ratlos. Ich habe schon daran gedacht ob es auch an einem IRQ Konflikt liegen kann? Jedenfalls bin ich um alle Tipps erfreut. Zitieren
