wlan - router-problem
hi zusammen!
wir haben unsere lagerhalle über wlan angebunden. soweit funktioniert auch alles. ich kann jeden rechner anpingen, das zeitanalysetool läuft usw.
nur mit tobit haben wir ein problem.
ich kann in die halle emails schicken - einwandfrei. nur können die leute in der halle keine emails schicken. meiner meinung nach liegt es daran, dass sie keinen zugriff auf unseren internet-router (192.168.1.1) bekommen. den kann ich nämlich nicht anbinden. wir nutzen einen bintec x2300i.
wisst ihr, ob ich da am router was umstellen muss oder am rechner in der lagerhalle (w2k)?
danke für eure hilfe.
gruss
kuerbis78
@xcode-tobi: anpingen kann ich den router nicht, was mich ja verwundert da ja alles andere anpingbar ist.
@xp-fan: richtig, tobit arbeitet mit einem server. diesen kann ich anpingen. ich kann ja auch in der halle mails empfangen, nur eben keine versenden.
Hallo Kuerbis,
ich denke eher, daß es hier evtl. um Postman Einstellungen geht. Hast Du mal versucht, ob interne Mails an andere Tobit Benutzer rausgehen. Die sollten zumindest alle gehen.
Weiterhin solltest Du auf jeden Fall unter dem Dvise Administrator bei System Postman die Monitor Informationen auf vollständig stellen um dann zu schauen, warum die Mail nicht rausgeht. Welche Fehlermeldung wird bei der fehlerhaften Zustellung denn im Infocenter ausgegeben?
also in unserem hauptgebäude kann ich mails intern und extern empfangen wie ich will.
in unserer über wlan angeschlossenen halle kann ich nur empfangen. ich kann auch keine mails an interne user senden.
beim senden erscheint im tobit ein kleines fenster mit "... wird bearbeitet". das verschwindet dann nach einer zeit, aber ich hab weder im versand- noch im ausgangsarchive einen eintrag.
Es gibt am Tobit Server ein Programm für alle Einstellungen, das nennt sich Dvise Administrator. Darin gibt es unter Monitor-> Postman ein genaues Protokoll, was mit Deinen ausgehenden Mails passiert, schau Dir das mal an und gib uns die Fehler durch.
Weiterhin solltest Du auf jeden Fall unter dem Dvise Administrator bei System Postman die Monitor Informationen auf vollständig stellen um dann zu schauen, warum die Mail nicht rausgeht. Damit kriegst du ein Log über alles, was beim E-Mailversand passiert.
so, das problem ist gelöst.
folgendes:
nach langem rumlesen und probieren und und und...
ich letztendlich in die beiden wlan-router in der encapsulation-tabelle bei den protokollen 0800 und 0806 jeweils den wert eth_II eingetragen und siehe da, es klappt.
anscheinend braucht der bintec-router wie auch der david-server diese protokolle mit diesem wert.
trotzdem danke für die unterstützung.
gruss
kuerbis78
