georgianagent 10 Geschrieben 4. Juli 2006 Melden Geschrieben 4. Juli 2006 Hallo MCSE board user, hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen. Ich verbinde mich mit meinem USB-DSL Modem ins Internet, was erst mal funktioniert, aber nach in der Regel 2-5 Minuten trennt sich meine Verbindung, mit der Meldung "Ein Netwerkkabel ist nicht angeschlossen". Nach ein paar Sekunden (ca. 5) verschwindet dann diese Meldung & ich kann mich wieder verbinden & dann funzt es auch reibungslos, also ab dann trifft das Problem nicht mehr auf, ich bleibe verbunden. Nur wenn ich meinen Rechner neustarte, trifft gleiches erneut auf. Also lediglich "einmal nach dem booten" wird die Verbindung einmalig getrennt - was mich sehr verwundert. Könnte das nen Hardwaredefekt sein? Weil mein Internetprovider meint mit meiner Leitung ist 100% ig alles okay. Habe XP SP2 & schon mit allem möglichen (Stinger, CWShredder, Hijack This, Ad-Aware, Spybot & AntiVir) mein PC auf suspektes gescannt, aber nichts gefunden. Vielen Dank schon mal für alle Antworten. Zitieren
overlord 10 Geschrieben 4. Juli 2006 Melden Geschrieben 4. Juli 2006 Servus! Weil mein Internetprovider meint mit meiner Leitung ist 100% ig alles okay sowas is a) keine Aussage b) schwachsinn c) interessiert für den stabilen connect mehr als nur die genauen messwerte, die vom provider aus ja nur statisch sind -mal das übliche - neue firmware, treiber, soft, ....durchgechecked? -sonstnochwas im log, falls vorhanden, zu erkennen? sync-probleme? falls ja, mal default dsl-kabel durch cat5e-kabel ersetzt (sofern es keine neue fritz! ist)? Zitieren
