Zauberer 10 Geschrieben 4. Juli 2006 Melden Geschrieben 4. Juli 2006 hallo, ich habe ein problem mit meiner mysql-datenbank. ich habe schon in einigen foren nachgefragt doch leider konnte mir noch nicht geholfen werden. ich hoffe das hier jemand mir helfen kann. mein server läuft ne weile und dann kackt die datenbank ab und gibt mir folgende meldung: mysqld-nt.exe: Forcing close of thread nach einem neustart von mysql gehts ne weile und nach ca 30min bis 5 stunden kommt der selbe mist wieder. da ich beim einrichten von servern nicht die ahnung habe habe ich xampp installiert und den iis6 deinstalliert. liegt daran das beim iis ich einige probleme mit scripten habe die ich beim xampp nicht habe... Zitieren
Zauberer 10 Geschrieben 6. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 6. Juli 2006 keiner eine idee woran das liegt? Zitieren
nerd 28 Geschrieben 6. Juli 2006 Melden Geschrieben 6. Juli 2006 Hi, läuft in der Zeit eine Anwendung auf der Maschine - oder wird der Prozess auch beendet wenn das ganze vor sich hin idled? Gruß Zitieren
LukE:D 10 Geschrieben 6. Juli 2006 Melden Geschrieben 6. Juli 2006 Bei diesem Fehler kann ich dir auch nicht weiterhelfen... Ich bin Grundlegend kein Fan von Fertigpaketen wie z.b xampp lieber 3-4 stunden aufwand um sich in das thema einzuarbeiten und alles alles von hand installieren, als ungewissenerweise ein fertigpaket doppelzuklicken... ist nur meine meinung: wenn du weisst was du tust und was im hintergrund abläuft, dann ist es auch leichter fehler zu finden resp. vermeiden. Zitieren
Thanquol 10 Geschrieben 6. Juli 2006 Melden Geschrieben 6. Juli 2006 ich würd mich bei den XAMPP Leuten im Forum melden! Die sind dabei wohl der bessere Ansprechpartner! (ohne dich hier vergraulen zu wollen!) Zitieren
Zauberer 10 Geschrieben 11. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 11. Juli 2006 ja die bei xampp konnten mir da leider auch nicht helfen. sql läuft aber die verbindung zur datenbank kommt nicht zustande. komisch ist, das andere webseiten die auch uf den sql zugreifen gehen. schaut manchmal so aus als ob sich die webseiten abwechselnt aufhängen und nach 5 - 10min wieder gehen. anwendungen habe ich 1 vietcong2 und ein tactical ops server laufen. das mit dem einzeln installieren habe ich schon versucht... na ja... hat nicht geklappt. mal geht php und mysql nicht und dann geht mal garnix... bin da leider nicht der hellste wenn es um web-server geht. Zitieren
Zero-G. 10 Geschrieben 12. Juli 2006 Melden Geschrieben 12. Juli 2006 Hey! Im Windows Vezeichnis sollte eine my.ini oder my.cfg Datei liegen. - Das ist die Konfigurationsdatei für den Server. - Bei Komplettpaketen wird diese meist auf einen Server zugeschnitten ausgeliefert. - Öffne sie mal (WordPad, Editor) und poste, was da drinnen steht. Vielleicht will der Server (mysql) bei stärkerer Belastung des Speichers einfach zu viel & verliert den Kampf.... lg Zitieren
Zauberer 10 Geschrieben 13. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 13. Juli 2006 so habe xampp durch den vertrigo ersetzt. nun kommt das problem nicht mehr so oft. hier mal die my.ini [mysqld] basedir=C:\VertrigoServ\Mysql\ datadir=D:\Mysql\data\ port =3306 key_buffer =16M max_allowed_packet =1M table_cache =64 sort_buffer_size =512K net_buffer_length =8K read_buffer_size =256K read_rnd_buffer_size =512K myisam_sort_buffer_size =8M [mysqldump] quick max_allowed_packet =30M [mysql] no-auto-rehash # Remove the next comment character if you are not familiar with SQL #safe-updates [isamchk] key_buffer =20M sort_buffer_size =20M read_buffer =2M write_buffer =2M [myisamchk] key_buffer =20M sort_buffer_size =20M read_buffer =2M write_buffer =2M [mysqlhotcopy] interactive-timeout [WinMySQLadmin] Server=C:\VertrigoServ\Mysql\bin\mysqld.exe Zitieren
Zauberer 10 Geschrieben 17. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 17. Juli 2006 so habe nun apache, mysql und php einzeln installiert. muss mal sagen, gar nicht so einfach... aber egal geht bis auf die mysql. seite läuft und nach ein paar stunden steht da, keine verbindung zum mysql server. dies steht in der error.log: InnoDB: The first specified data file .\ibdata1 did not exist: InnoDB: a new database to be created! 060716 6:15:02 InnoDB: Setting file .\ibdata1 size to 10 MB InnoDB: Database physically writes the file full: wait... 060716 6:15:03 InnoDB: Log file .\ib_logfile0 did not exist: new to be created InnoDB: Setting log file .\ib_logfile0 size to 10 MB InnoDB: Database physically writes the file full: wait... 060716 6:15:04 InnoDB: Log file .\ib_logfile1 did not exist: new to be created InnoDB: Setting log file .\ib_logfile1 size to 10 MB InnoDB: Database physically writes the file full: wait... InnoDB: Doublewrite buffer not found: creating new InnoDB: Doublewrite buffer created ich habe bei der installation von mysql die standart installation gemacht. denke mal das es da nicht dran liegt. version 4.1 ich selber lese nix von einem fehler in der error.log. aber ich habe auch keinen plan von dem sch... hat jemand ne idee warum der sql mir so einen ärger macht? Zitieren
