Yamaha-Brenner 4416S unter 2K?
Hallo Zusammen,
besteht die Möglichkeit, daß ein älterer Yamaha-Brenner 4416S unter 2K nicht funzt? Der SCSI-Controller wird erkannt, aber das Laufwerk nicht. Es sollte doch kein Treiber beötigt werden, oder?
Strom ist da, Kabel richtig eingesteckt, habe den Brenner samt Controller aus meinem alten Rechner (NT4) in den Neuen eingebaut. Im alten PC hat der Brenner noch funktioniert.
Jürgen
Hallo Jürgen,
eigentlich sollte der Brenne so laufen. Ich würde mich an deiner Stelle eher noch mal um den Controller kümmern. Hast du dem Brenner eine gültige SCSI-ID gegeben? Ist der Bus am Ende terminiert?
Wird der Brenner beim booten vom SCSI BIOS angezeigt?
Gunnar
Hallo Gunnar,
wie gesagt ich hatte den Brenner mit Controller im alten Rechner und ich habe einfach Controller samt Brenner in den neuen reingebaut. Also keine Veränderung an ID/Terminierung. Controller ist auch die einzige Karte im Rechner.(Sound/LAN/Grafik onboard)
Theoretisch sollte der Brenner funzen, habe zu Hause auch den Nachfolger (6416S) unter 2K und Adaptec 2940.
Das BIOS wird nicht angezeigt, weist Du wie ich da reinkomme ? Normalerweise doch CRTL-A?
Jürgen
hi Jürgen,
an was für einem Controller hängt denn der Brenner jetzt? Normalerweise kommt man in das Adaptec BIOS mit Ctrl. + A. Kann es sein, dass du das SCSI BIOS, durch das BIOS von deinem MB unterdrücken kannst oder so etwas in der Richtung? Bzw. hat der Controller überhaupt ein BIOS???
Soweit erstmal....
Gunnar
