SBS 2003 Premium
Guten Morgen alle zusammen,
ich habe da ein paar fehler im Ereignisprotokoll des DNS-Servers die ich einfach nicht hinbekomme.
Vorab mal ein paar Details zu dem Server:
Dual Pentium III 1 GHz
1.5 GB RAM
Promise SX6000 Raidcontroller
->2x 80 GB HDD als RAID 1
2x 3Com 3C905CX-TX-M
1x Fritz Card PCI
1x PCI Soundkarte von Creative
1x NEC DVD-ROM
Installiert ist ser SBS 2003 mit einem zusätzlichen ISA 2004 Server und dem SQL 2000 Server (Share Point auf SQL Server upgedated).
Gestern viel mir nach einem Neustart im DNS-Server unter den Ereignissen folgende Fehler auf:
4x 4004 udn
1x 4015
1:-----------------------
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: DNS
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 4004
Datum: 02.07.2006
Zeit: 21:48:29
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: SERVER
Beschreibung:
Der DNS-Server konnte die Aufzählung der Verzeichnisdienste der Zone "Test-Domäne.local" nicht vollständig durchführen. Dieser DNS-Server ist so konfiguriert, dass er Verzeichnisdienstinformationen für diese Zone benötigt, und kann diese ohne diese Informationen nicht laden. Überprüfen Sie, dass das Active Directory richtig funktioniert und wiederholen Sie die Aufzählung der Zone. Die erweiterte Fehlerdebuginformation (die eventuell leer ist) ist "".
2:-----------------------
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: DNS
Datum: 02.07.2006
Zeit: 21:48:29
Computer: SERVER
Beschreibung:
Der DNS-Server konnte die Aufzählung der Verzeichnisdienste der Zone "16.168.192.in-addr.arpa" nicht vollständig durchführen. Dieser DNS-Server ist so konfiguriert, dass er Verzeichnisdienstinformationen für diese Zone benötigt, und kann diese ohne diese Informationen nicht laden. Überprüfen Sie, dass das Active Directory richtig funktioniert und wiederholen Sie die Aufzählung der Zone. Die erweiterte Fehlerdebuginformation (die eventuell leer ist) ist "".
3:-----------------------
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: DNS
Datum: 02.07.2006
Zeit: 21:48:29
Computer: SERVER
Beschreibung:
Der DNS-Server konnte die Aufzählung der Verzeichnisdienste der Zone "_msdcs.domäne.local" nicht vollständig durchführen. Dieser DNS-Server ist so konfiguriert, dass er Verzeichnisdienstinformationen für diese Zone benötigt, und kann diese ohne diese Informationen nicht laden. Überprüfen Sie, dass das Active Directory richtig funktioniert und wiederholen Sie die Aufzählung der Zone. Die erweiterte Fehlerdebuginformation (die eventuell leer ist) ist "".
4:-----------------------
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: DNS
Datum: 02.07.2006
Zeit: 21:48:29
Computer: SERVER
Beschreibung:
Der DNS-Server konnte die Aufzählung der Verzeichnisdienste der Zone "." nicht vollständig durchführen. Dieser DNS-Server ist so konfiguriert, dass er Verzeichnisdienstinformationen für diese Zone benötigt, und kann diese ohne diese Informationen nicht laden. Überprüfen Sie, dass das Active Directory richtig funktioniert und wiederholen Sie die Aufzählung der Zone. Die erweiterte Fehlerdebuginformation (die eventuell leer ist) ist "".
5:-----------------------
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: DNS
Ereigniskennung: 4015
Datum: 02.07.2006
Zeit: 21:48:29
Computer: SERVER
Beschreibung:
DNS-Server hat einen kritischen Fehler im Active Directory ermittelt. Stellen Sie sicher, dass das Active Directory ordnungsgemäß funktioniert. Die erweitere Fehlerdebuginformation (die eventuell leer ist), ist "".
Fortsetzung folgt.....
Hier noch die Daten von DCDiag:
DCDIAG:
Domain Controller Diagnosis
Performing initial setup:
Done gathering initial info.
Doing initial required tests
Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\SERVER
Starting test: Connectivity
......................... SERVER passed test Connectivity
Doing primary tests
Starting test: Replications
......................... SERVER passed test Replications
Starting test: NCSecDesc
......................... SERVER passed test NCSecDesc
Starting test: NetLogons
......................... SERVER passed test NetLogons
Starting test: Advertising
......................... SERVER passed test Advertising
Starting test: KnowsOfRoleHolders
......................... SERVER passed test KnowsOfRoleHolders
Starting test: RidManager
......................... SERVER passed test RidManager
Starting test: MachineAccount
......................... SERVER passed test MachineAccount
Starting test: Services
IsmServ Service is stopped on [sERVER]
......................... SERVER failed test Services
Starting test: ObjectsReplicated
......................... SERVER passed test ObjectsReplicated
Starting test: frssysvol
......................... SERVER passed test frssysvol
Starting test: frsevent
......................... SERVER passed test frsevent
Starting test: kccevent
......................... SERVER passed test kccevent
Starting test: systemlog
An Error Event occured. EventID: 0x00000457
Time Generated: 07/05/2006 09:20:18
(Event String could not be retrieved)
......................... SERVER failed test systemlog
Starting test: VerifyReferences
......................... SERVER passed test VerifyReferences
Running partition tests on : ForestDnsZones
Starting test: CrossRefValidation
......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation
Starting test: CheckSDRefDom
......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : DomainDnsZones
......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation
......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Schema
......................... Schema passed test CrossRefValidation
......................... Schema passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Configuration
......................... Configuration passed test CrossRefValidation
......................... Configuration passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Test-Domäne
......................... Test-Domäne passed test CrossRefValidation
......................... Test-Domäne passed test CheckSDRefDom
Running enterprise tests on : Test-Domäne.local
Starting test: Intersite
......................... Test-Domäne.local passed test Intersite
Starting test: FsmoCheck
......................... Test-Domäne.local passed test FsmoCheck
Fortsetzung Folgt.....
So jetzt noch das NetDiag:
NETDIAG
Computer Name: SERVER
DNS Host Name: server.hasl-computertechnik.local
System info : Microsoft Windows Server 2003 (Build 3790)
Processor : x86 Family 6 Model 8 Stepping 10, GenuineIntel
List of installed hotfixes :
KB890046, KB893756, KB896358, KB896422, KB896424, KB896428, KB898715,
KB899587, KB899588, KB899589, KB899591, KB900725, KB901017, KB901214,
KB902400,KB904706, KB905414, KB908519, KB908531, KB908981, KB910437, KB911280,
KB911562, KB911567, KB911927, KB912919, KB914389, KB916281, KB917344, KB917734
KB917953, KB918439, Q147222
Netcard queries test . . . . . . . : Passed
GetStats failed for 'Parallelanschluss (direkt)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED]
[WARNING] The net card 'WAN-Miniport (PPTP)' may not be working because it has
[WARNING] The net card 'WAN-Miniport (PPPOE)' may not be working because it ha
[WARNING] The net card 'WAN-Miniport (IP)' may not be working because it has n
GetStats failed for 'WAN-Miniport (L2TP)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED]
WARNING] The net card 'AVM ISDN CoNDIS WAN CAPI Treiber' may not be working b
Per interface results:
Adapter : Internes LAN
Netcard queries test . . . : Passed
Host Name. . . . . . . . . : server
IP Address . . . . . . . . : 192.168.16.2
Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway. . . . . . :
Primary WINS Server. . . . : 192.168.16.2
Dns Servers. . . . . . . . : 192.168.16.2
AutoConfiguration results. . . . . . : Passed
Default gateway test . . . : Skipped
[WARNING] No gateways defined for this adapter.
NetBT name test. . . . . . : Passed
WINS service test. . . . . : Passed
Adapter : Netz zur Fritzbox
IP Address . . . . . . . . : 192.168.178.2
Default Gateway. . . . . . : 192.168.178.1
NetBIOS over Tcpip . . . . : Disabled
Default gateway test . . . : Passed
NetBT name test. . . . . . : Skipped
NetBT is disabled on this interface. [Test skipped]
WINS service test. . . . . : Skipped
NetBT is disable on this interface. [Test skipped].
Global results:
Domain membership test . . . . . . : Passed
NetBT transports test. . . . . . . : Passed
List of NetBt transports currently configured:
NetBT_Tcpip_{73B44E78-2A2F-4C28-825B-29AA4191496F}
1 NetBt transport currently configured.
Autonet address test . . . . . . . : Passed
IP loopback ping test. . . . . . . : Passed
Default gateway test . . . . . . . : Passed
NetBT name test. . . . . . . . . . : Passed
Winsock test . . . . . . . . . . . : Passed
DNS test . . . . . . . . . . . . . : Passed
PASS - All the DNS entries for DC are registered on DNS server '192.168.16.2'.
Redir and Browser test . . . . . . : Passed
List of NetBt transports currently bound to the Redir
The redir is bound to 1 NetBt transport.
List of NetBt transports currently bound to the browser
The browser is bound to 1 NetBt transport.
DC discovery test. . . . . . . . . : Passed
DC list test . . . . . . . . . . . : Passed
Trust relationship test. . . . . . : Skipped
Kerberos test. . . . . . . . . . . : Passed
LDAP test. . . . . . . . . . . . . : Passed
Bindings test. . . . . . . . . . . : Passed
WAN configuration test . . . . . . : Skipped
No active remote access connections.
Modem diagnostics test . . . . . . : Passed
IP Security test . . . . . . . . . : Skipped
Note: run "netsh ipsec dynamic show /?" for more detailed information
Ich hoffe das hilft euch.....:D
