Darkwing99999 10 Geschrieben 5. Juli 2006 Melden Geschrieben 5. Juli 2006 Guten Abend alle zusammen, mein WSUS läuft in so fern gut, indem er sich mit MS syncronisiert und auch die Updates nach dem setzen der Authorisation auf "Installieren" alle Daten Herunterlädt. Den Automatischen Updatedienst konfiguriere ich über eine GPO. Die wird auch übernommen. Der Client sendet zwar jetzt eine Statusmeldung an den WSUS aber weiter geschieht nichts mehr. Vorab. Der WSUS liegt auf meinem SBS 2003 Premium Server mit ISA 2004 und SQL Server. Alles ist für HTTPS eingestellt. Auf grund dieses Verhaltens dessen habe ich schon folgendes auspropiert. Ich musste den Intelligenten Hintergrundübertragungsdienst an der Workstation von Hand von "Manuell" auf "Automatisch" ändern und Starten. Danach habe ich noch den Proxy aus den IE-Einstellungen übernehmen lassen: Proxycfg.exe -u Anschließend Clientdiag.exe wo alles mit PASS angezeigt wurde. Checking Machine State Checking for admin rights to run tool . . . . . . ... . ...... PASS Automatic Updates Service is running. . . . . . . . . ...... PASS Background Intelligent Transfer Service is running. . .. PASS Wuaueng.dll version 5.8.0.2607. . . . . . . . . . ........ . . PASS This version is WSUS 2.0 Checking AU Settings AU Option is 4: Scheduled Install . . . . . . . . . . . ........PASS Option is from Policy settings Checking Proxy Configuration Checking for winhttp local machine Proxy settings . . . PASS Winhttp local machine access type <Using Proxy> Winhttp local machine Proxy server:8080 Winhttp local machine ProxyBypass <local> Checking User IE Proxy settings . . . . . . . . . . . . .......PASS User IE Proxy server:8080 User IE ProxyByPass <local> User IE AutoConfig URL Proxy http://server:8080/array.dll?Get.Routing.Script User IE AutoDetect AutoDetect in use Checking Connection to WSUS/SUS Server WUServer = https://server:8531'>https://server:8531 WUStatusServer = https://server:8531 UseWuServer is enabled. . . . . . . . . . . . . . . .........PASS Connection to server. . . . . . . . . . . . . . . . . . ........PASS SelfUpdate folder is present. . . . . . . . . . . . . ........PASS Danach hab ich mal das Tool "WSUS_detect_now_2.0_ger.exe" ausgeführt (bei http://www.wsus.de heruntergeladen). Das Tool hat das Update auch angestoßen, ich sehe den kleinen gleben Schild mit dem Ausrufezeichen im Tray.... Dann bricht das Tool aber ab. Hat einer eine Idee? Gruss Darkwing Zitieren
checkms 10 Geschrieben 5. Juli 2006 Melden Geschrieben 5. Juli 2006 Hallo, Meist lässt die Ereignisanzeige des Clients erste Schlüsse zu. Was steht denn da? Und... Hält die Adminkonsole des WSUS einen Fehlercode parat? Schon nachgesehen? Zitieren
Tom250376 10 Geschrieben 6. Juli 2006 Melden Geschrieben 6. Juli 2006 Hi, besonders schnell sieht man auch den Grund in der windowsupdate.log in c:\windows. Poste das doch mal. ich tippe mal aus dem bauch auf WMI... gruß ToM Zitieren
