PC geht im laufenden Betrieb einfach aus!?
Guten Tag,
seit einigen Tagen geht der PC mitten im laufenden Betrieb einfach aus. Zunächst dachte ichm dass ein bestimmtes Programm daran schuld sei und hatte von Ulead PhotoImpact XL im Verdacht.
Denn jedes Mal, wenn ich ein Bild längere Zeit bearbeitet habe, ist der Cursor plötzlich für ein paar Sekunden eingefroren und dann der PC ausgegangen.
Heute habe ich versucht, mit den Programmen Registry Mechanic und XP Repair Pro 2006 die Registry zu säubern. Dabei geht der PC aber ebenfalls mitten im Lesen aus. Ich habe mir mal den letzten Punkt, den ich mitkriegen konnte, notiert:
HKEY_LOCAL-MACHINE\Software\Classes\CLSID...
Heute ist die Kiste nach stundenlanger "normaler" Arbeit einfach ausgegangen!?
Ich wäre äusserst dankbar, wenn mir jemand helfen könnte!
Vielen Dank
Hammurabi
Ich hatte so ein Problem letzte Woche, aber da war es die Grafikkarte. Allerdings eine erst 2 Wochen alte. Nach ca. 15 Minuten blieb der PC immer hängen und ab und zu schaltet er sich aus. Nach dem ich eine neue Grafikkarte eingebaut hatte, war wieder alles ok.
Notesuser3
Könnte sein, dass der Lüfter vom Prozessor zu verstaubt ist und die Hitze nicht richtig entweichen kann.
Bei uns gab es auch mal ein Problem mit Rechnern von Dell. GX620... da waren die Grafiktreiber die schuldigen, durch die das System entweder einfach neu gestartet ist oder sich komplett ausgeschaltet hat.
Könnte aber auch auf einen Schreib-/Lesefehler der Festplatte deuten, die ebenfalls bei unseren GX620 Systemen auftraten.
